grzejnik76 Opublikowano 13 Lutego 2013 Opublikowano 13 Lutego 2013 witam mam problem z czujnikiem temperatury,pokazuje 60* lub 120*. sporadycznie 90* na vagu wywala : 01039-Coolant Temperature Sensor (G2) 29-10-Short to Ground-Intermitent wiec mysle ze masa dobrze nie zwiera tylko nie wim gdzie jej szukac,a moze to czujnik walniety?
grzes1150 Opublikowano 13 Lutego 2013 Opublikowano 13 Lutego 2013 czujnik wymień i będzie po problemie
adrian998998 Opublikowano 13 Lutego 2013 Opublikowano 13 Lutego 2013 Obstawiam czujnik. Musisz założyć zielony bo taki w AJM wystepuje i jest zamontowany z tyłu od grodzi pod vacu pompa jest króciec zobaczysz bo idzie do niego 4 pinowa kostka.
grzejnik76 Opublikowano 14 Lutego 2013 Autor Opublikowano 14 Lutego 2013 wlasnie czujnik wymieniony i dalej to samo,chyba ze drugi tez uwalony. a ma ktos moze jakis schemacik?
adrian998998 Opublikowano 14 Lutego 2013 Opublikowano 14 Lutego 2013 Za dzwon do mnie jutro to Ci pomoge
wilku213 Opublikowano 14 Lutego 2013 Opublikowano 14 Lutego 2013 A to jest tak, że czujnik ma swoją mase?
adrian998998 Opublikowano 16 Lutego 2013 Opublikowano 16 Lutego 2013 Wszystko zalezy skad sa masa zasilane. Bywa tak ze np cale zasilanie czujnika wychodzi ze sterownika silnika a bywa tez tak ze np masa jest z pewnego punktu masowego wiazki.
