Pękający pasek klinowy ...
Witam nie dawno kupiłem Audi z niemcowni przyjechała na drugi dzień pękł pasek klinowy na wolnych obrotach jak go odpaliłem , dobra odplątałem go na szczęście się nie wkręcił w rozrząd założyłem nowy przejechałem z 500 km i pękł następny napinacz ori minimalnie idzie pod ukosem ale to jet ledwo co zauważalne nic nie jest zatarte tamten stary pasek był cały sparciały popękany . Nie wiem albo mi się zdawało albo przesłyszało że on pękł po tym jak załączyła się klima ten mały pasek od klimy spadł na osłonę ;/
Wrzuć foto tego paska
Dodaję zdjęcia tych strzępów i napinacza tylko nie zrobiłem tych zdjęć prosto i trochę do d*py widać na moje oko jest minimalnie pochylony pionowo w dół :)
ja mam inny rodzaj napinacza taki na 3 śróby mocowany i tez mialem taki problem, napinacz chodzil na 3/4 paska, wymieniłem go i było to samo więc zeszlifowałem z mocowania/łapy napinacza troszkę materiału i mam spokój, napinacz chodzi po całym pasku. Powiedz kolego czy czasem nic ci tam nie piszczy, bo to nie musi być wina napinacza a na przykład sprzegiełka alternatora,
Nie no ogólnie nic nie piszczało mam rozwalony napinacz na klimie ale ten 4pk niema nic wspólnego z rozwaleniem 5pk , pasek na napinaczu chodzi prosto nie na 3/4 nie mam pojęcia, założyłem pasek nowy nigdy nie używany leżał 4 lata bo został mi po Passacie mogło być tak że już był stary ?
po takim stanie paska to tylko napinacz jesli reszta rolek nie zatarta.
Wywaliłem alter wyciągnąłem napinacz jutro wsadzam nowy ina i zobaczymy :) dzięki wszystkim za informacje :)
Powodzenia :) daj znać, jak Ci poszło
jednak stawiasz na sprzegiełko alternatora?
napinacz do wymiany i sprawdz sprzęgiełko alternatora
nieee chodzi mi o napinacz tylko do jego wyciągnięcia muszę tez alternator wydybać na wierzch :)
Witam,
dziś przytrafił mi się pewien problem
rolka prawdopodnie od pompy oleju przestała się obracać i zniszczyła pasek klinowy, jaka może być przyczyna. Jestem za granicą i muszę to jakoś naprawić. Proszę o pomoc
Silnik 2.0 140 KM B7
kolego to nie pompa oleju z tego zdjęcia to wygląda że chodzi Ci to rolkę napinającą pasek klinowy.
wymień ten napinacz i po problemie :)
Rolka od pompy oleju ?
Pompa jest wewnątrz silnika.
Może chodziło ci o pompę wspomagania ale to, co zaznaczone na zdjęciu to zapewne rolka napinacza.
Jeśli stoi to łożysko zatarte.
Wymienić na nową rolkę i po problemie.
Edit.Prośba o usunięcie mojego postu.Kolega pisał w tym samym momencie i był szybszy.
Odpowiedź się zdublowała.
Bardzo dziękuję za odpowiedź. Jutro biorę się do wymiany.
P.S. Czy do wymiany rolki napinacza będę musiał zdejmować zderzak?
Przy sprawnych dłoniach nie.
Jeszcze raz dziękuję.
