maniek1983 Opublikowano 18 Lutego 2013 Opublikowano 18 Lutego 2013 Witam Panowie pacjent to audi a4 1.9 tdi 1z 90km 1995 360 tys km i teraz tak odłączyłem w grudniu odme tzn zaslepiłem to co trzeba a do odmy/ pokrywy zaworów założyłem wężyk i butelke oczywiscie z dziurami na próbę jeszcze w styczniu w butelce widziałem minimalne slady wody jakby ze spalinami czyli ok wczoraj postanowiełem zobaczec czy jest cos wiecej odkręciłem butelke z weza i za wiele nic nie przybylo w butelce ale wężu w całej jego srednicy była siwa maź w dotyku jak krem o konsystencji bitej smietany normalnie horror szybko zdjełem rurke od odmy co idzie od skrzyni korbowej do pokrywy zaworów a tam też na całej średnicy wewnątrz ta maź co to jest? szczerze to boje sie zdjąć pokrywe zaworów bo co tam mogę spotkac. Dodam że przed tym całym zabiegiem odłączenia odmy tam był tylko olej a teraz jest w całej rurce te paskudztwo. Silnik zapala na dotyk nawet w największe mrozy pomimo iż aku od paru miesięcy ma napiecie ponizej 12v przy rozruchu z rana, olej wymieniony w grudniu 5w40 motul, moc raczej bez zmian, oleju nie bierze jedynie po odpaleniu na minusowej temp przez pare sekund są nierówne obroty i podwyższone. Codzienie jeżdzę do pracy 14km w jedną stronę auto 90C łapie po przejechaniu hmmm 8km moze 9km obroty silnika przeważnie 2tys oczywiscie nie przy zmianie biegówu i wyprzedzaniu. A wiec co to moze byc??? Pozdrawiam
radioo11 Opublikowano 18 Lutego 2013 Opublikowano 18 Lutego 2013 wytraca sie z oparow oleju i wilgoci,normalnie powinno isc w dolot zeby silnik to przepalil,ale ze masz moda na odmie to zostaje w rurkach,normalny objaw w zimie i na krotkich odcinkach bo 14 km to nie wiele jak na jazde w zimie.
maniek1983 Opublikowano 18 Lutego 2013 Autor Opublikowano 18 Lutego 2013 uffffffffffffffffffffffffffffff radioo11 ulga ---------- Post dopisany at 18:27 ---------- Poprzedni post napisany at 18:26 ---------- ale to az tyle tego tam jest?
radioo11 Opublikowano 18 Lutego 2013 Opublikowano 18 Lutego 2013 jest jest,zrob odme jak fabryka wypuscila i bedzie tego mniej,w tych silnikach nie ma takich problemow z odma wiec nie rob modow,a raz do roku na wiosne przeczysc dolot,odme i IC jak ci sie chce,jesli nie to silnik i tak sobie poradzi no chyba ze zamulasz duzo auto.
maniek1983 Opublikowano 18 Lutego 2013 Autor Opublikowano 18 Lutego 2013 chyba zrobie tak jak mowisz mialem 3 samochody i w zadnym tego nie mialem a tu takie co wiec wracam do fabryki i odme podłączam Dzieki wielkie radioo11
radioo11 Opublikowano 18 Lutego 2013 Opublikowano 18 Lutego 2013 nie ma problemu ja mam 90km ahu jezdze mniej od ciebie bo mam az 4 km do pracy z czego 3 z gorki i troche szlamu jest ale bez przesady czasem jade dalej cos zalatwic to przy nagrzanym motorze podkrece go pod 4000rpm to przepali tej mazi troche,jak by mnie bylo stac na 2 autko to kupilbym mala benzynke i wtedy smigal bo az zal mi mojego klekotka na takie odcinki. pozdrawiam.
horny devil Opublikowano 19 Lutego 2013 Opublikowano 19 Lutego 2013 nie ma problemu ja mam 90km ahu jezdze mniej od ciebie bo mam az 4 km do pracy z czego 3 z gorki i troche szlamu jest ale bez przesady czasem jade dalej cos zalatwic to przy nagrzanym motorze podkrece go pod 4000rpm to przepali tej mazi troche,jak by mnie bylo stac na 2 autko to kupilbym mala benzynke i wtedy smigal bo az zal mi mojego klekotka na takie odcinki. pozdrawiam. Laska co drugi dzień jeździ po 18km w jedną stronę do pracy i też w zimie się ta maź zbiera ford 1.4 benzynka Olej Ford formula xr+ czy jakoś tak
