Skoki temperatury = brak ogrzewania
Witam. A więc tak skacze mi temperatura do 99`C jest nowa wiscoza i termostat. Jadę normalnie czy tam nawet mniej normalnie to jest ok. Problem zaczyna się kiedy mam np. z górki lub dojazd do świateł nie lubię ostro i nagle hamować więc wrzucam wcześniej na luz i tu dzieje się cała sytuacja temperatura silnika rośnie a kiedy wrzucę z powrotem bieg temperatura zaczyna spadać. A jak by tego było mało to moja Audi w tym momencie przestaje grzać i z nawiewów leci zimne powietrze. Dodam jeszcze że już parę razy wymieniałem termostat i po każdej wymianie termostatu autko zaczyna grzać tak jak powinno do kiedy znów nie złapie temperatury 99`C. Więc może wy mi powiecie czym może to być spowodowane ?? Ktoś mi podrzucił temat że może uszczelka pod głowicą ale oleju nie przybywa a płynu nie ubywa nie ma wycieków nie kopci jedyne co się dzieje to ten wzrost temperatury podczas jazdy na biegu jałowym gdzie następuje brak ogrzewania.:dziura:
Z opisu usterki wynika że na wolnych obrotach nie ma obiegu cieczy chłodzącej a na wysokich obrotach coś tam jeszcze pompuje. Albo masz luźny pasek napędzający pompę cieczy chłodzącej albo oberwany wirnik pompy przy czym raczej stawiam na to drugie. Prawdopodobnie niedługo w czasie normalnej jazdy nie będzie ogrzewania a płyn się zagotuje.
pompa wody do wymiany
zapomniałem dodać że pompę wody wymieniałem jakieś 7 tys. temu już w tym momencie nie mam ogrzewania ale do puki jadę na biegu nie ważne na jakich obrotach jest ok za to podczas jazdy na jałowym rośnie
co nie oznacza że jest sprawna.
