[B5 AWT] Grzeje się płyn w ukladzie wspomagania....
Witam :hi:, wszystkich.. Panowie, mam mały problem :mysli:... Wymieniłem pompe wspomagania (poprzednia padła- brak ciśnienia).
Nowa pompa ok, bylo super. Po pewnym czasie, pompa zaczeła tracić ciśnienie po dłuższej jeżdze.. :(. Pojechałem do mechanika który mi wymieniał pompe, i co?...
Stwierdził, że grzeje się plyn od wspomagania, do temperatury 120 stopni :kwasny:.. Dodam, płyn nowy, pompa nowa..
Pytanie, co może być przyczyną?? :mysli:................................................................
Jaki plyn byl stosowany w twoim wozie, lub czym za;lewales uklad.
Płyn, to zielony Febi ... Więc chyba dobry :mysli:....
sprawdz czy gdzies nie ma kontaktu z gorącymi częsciami silnika i układu chłodzenia
no i oczywiście czy ma wyprowadzone przewody przed chłodnice z przodu
celem chłodzenia płynu
  • 4 tygodnie później...
Witajcie, ja miałem problem z pompą, bo stara (oryginalna) mi padła, a kupiłem dziadostwo wschodnie i musiałem to wymienić na używaną starą (wyła cały czas i wprawiała auto w drgania). po wymianie zaczęła się zabawa z przewodem ciśnieniowym + przekładnią i wymiana zbiorniczka. Okazało się, że problemem jest: a/ beznadziejna pompa z dalekiego wschodu oraz b/ zaśmiecona przekładnia opiłkami ze starej pompy. Sugeruję odwiedzić specjalistę od wspomagania i przekładni.
