[B5 ADR] Piszczy klimatyzacja
czesc witam wszystkich mam małe pytanie .Jak postoi maja audika na słoncu kolo 30sC ichce startowac oczywiscie załączam klime inawiew na max automatycznie i jak ruszam to słysze straszny pisk tak jagby powietsze zeszło z koła ipo paru sekundach pisk zanika i calu czas klima dziala robi mi sie to tylko gdy jest tak gorąco nigdy nie mialem takich obiawow oczywiscie pasek naciągnięty po za tym klima dziala rewelacyjnie POZDRAWIAM
czesc, u mnie tak piszczalo jak pasek byl luzne i w gorace dni jak sprzezarka miala spore obciazenie. Moze napisnac piszczec. Pozdrawiam Jocker01
Witam u mnie takie objawy pojawiły się po "dobiciu" czynnika w układzie, wystarczyło naciągniecie bardziej paska i wszystko ustąpiło, :th:
Sprobuj naciagnac pasek jeszcze troche i jezeli chcesz mozesz kupic taki preparat (dostepny w kazdym sklepie motoryzacyjnym) ktorym popryskasz pasek i tez przestanie piszczec
czesc Przemala:)
mam ten sam problem co Ty z tym piskiem przy starcie klimy w wysokich temp. Mozesz mi powiedziec czy sobie z nim juz poradziles i jak to zrobiles??:)
CZESC BOBW ZROBILEM NACIĄG PASKA I SIE USPOKOJŁO MUSISZ SIE DOSTAC OD SPODU I ZDJĄC OSLONE SILNIKA I GO NACIĄGNOC NARKA POZDRAWIAM
  • 1 rok później...
Ten pasek ma jakiś napinacz? Czym się go podciąga?
  • 6 miesięcy temu...
