Czy silnik AWT jest bezkolizyjny
Mam pytanie czy silnik AWT jet bez kolizyjny.Pytam ponieważ,po zdjęciu paska rozrządu i wymianie uszczelniaczy mogę kręcić wałem korbowym w kółko.Nic nie haczy,tak ma być
Jest kolizyjny :wink:
To z jakiego powodu mogłem obracać wałem w kółko :whistling:Jest jakieś logiczne wytłumaczenie
Bo się da obrócić,
To jak to w końcu jest zawór otwarty tłok do góry i bum,
Może kreciles bez wilków albo bez paska a wtedy wszystkie zawory są zamknięte ?
Walki są założone
no jak nie masz zalozonego paska to zawory nie pracuja :) jak założysz pasek to rozrząd bedzie wtedy "napędzany"
zawory nie pracują,ale jakiś powinien być otwarty
Może akurat żaden nie był otwarty na tyle żeby spotkać się z tłokiem.
Jezeli twierdzisz ze wszystko ok to odpalaj w czym problem?
