Montaż i kodowanie Keyless w Audi A4 B8
u mnie nie ma stacyjki, albo jeszcze o niej nie wiem. spróbuje z tym hamulcem. dzięki.
Nie masz takiej stacyjki, tylko przycisk?
Musi miec ja mam oryginalnego keylessa i stacyjka tez jest. W manualu jak i w automacie nie dotykajac pedałów wystarczy wcisknac kluczyk albo przycisk i auto nie odpali i wlaczy sie sam zaplon :hi:
Dnia 15.04.2017 o 19:24, miecio7934 napisał:
Panowie
Obecnie mam keyless ale chciałbym go wykodować ale w ten sposób żeby tylko drzwi nie dało się otworzyć/ zamknąć. Miało by to działać na takiej zasadzie że podchodząc do auta otwieram z pilota ale odpalenie już z przycisku start engine. Zgaszenie z przycisku, zamknięcie z pilota.
Jest to możliwe? Gdzie to zmienić ?
Myślałem, że macie na myśli taką "standardową" stacyjkę, bo przecież jest kluczyk w środku ; p
bez dotykania pedałów jest OK. dzięki.
:hi:
  • 5 miesięcy temu...
W dniu 24.02.2013 o 15:50, mar-m1 napisał:
---------- Post dopisany at 13:49 ---------- Poprzedni post napisany at 13:35 ----------
Klamek nie trzeba wymieniać, wystarczy przełożyć czujniki, nawet jak nie masz tego ORI to wyciągasz zaślepkę i wkładasz czujnik. Aha jeszcze jedna ważna rzecz trzeba włożyć magnesy do nakładek.
Czy może  mi ktoś wytłumaczyć do czego służą te magnesy???
W moim allroad-dzie 2013, nie ma magnesów, jest keyless, u mojego Brata w S4 tak samo, ma keyless i brak magnesów w klamkach.
Nasze auta są z US, czy na tamten rynek keyless wychodził bez magnesów?
To ja odświeżę trochę temat. Mam B8 2008r. bez start/stop i bez keyless. Mogę zamontować tylko te 3 anteny i dołożyć przycisk start/stop? Będzie to działać bez klamek? Na otwieraniu bez kluczyka mi nie zależy, a nawet wolałbym żeby otwierać samochód tylko z kluczyka. Najważniejsze jeszcze pytanie czy komfot 8K0907064BQ to wszystko obsłuży?
  • 8 miesięcy temu...
Panowie, kompletuje graty do tego moda. Klamki i anteny do drzwi juz mam. Instalacje do drzwi też. A czy ktos moze mi podesłać schemat albo rozpiske kabli gdzie i jak podłączyć trzecią antene i przycisk start stop?!
Dowiedziałeś się coś więcej? Pytam, bo też planuję takiego moda.
Panowie mam problem, w Sq5 2014r nagle zaczęło świrować otwieranie i zamykanie bez kluczyka. Szczególnie problem jest jak pada deszcz lub jest brud z zimowego blota. Odpala start/stop normalnie, problem na wszystkich kluczykach. Kompem sprawdzone moduly i nie ma błędów ani w drzwiach ani komforcie ani w zezwoleniu startu.w blokach pomiarowych czujnikow w modułach drzwi jak dotykam klamek nic sie nie zmienia (widnieje niezalaczony/niezamontowany). Jakiś pomysł co robić?
Najbardziej prawdopodobne jest to że masz uszkodzenie czujniki/czujnik w klamkach. Zdemontuj klamkę kierowcy (znajdziesz toturiale na yt) wysuń z niej czujnik i jeśli będzie z przezroczystego silikonu to na 100% będzie pęknięty i zalany wodą. Trzeba wymienić wszystkie uszkodzone bo nawet z jednym niesprawny cały Keyless może wariować.  Powodzenia :)
Dziękuję bardzo za szybką pomoc. Postąpię według instrukcji. Pozdrawiam
Kolego wyciągnąłem klamkę z tyłu... i nie widzę uszkodzenia żadnego :/ do tego zgodnie z załączonym foto na moich jest Continental tak jak w pierwszym poście. Czy to oznacza że ta jest sprawna i szukać po kolei dalej czy wina będzie leżeć w czymś innym ?20181222_164246.jpg
Ja u siebie miałem dwa czujniki nowego typu i dwa starego, te starego typu były uszkodzone i dopuki nie wymieniłem obydwóch to wciąż keyless grymasił...
Ja sprawdziłbym wszystkie na Twoim miejscu i w pierwszej kolejności wymienił bym stare jeśli takie masz. W tych nowego typu sprawdź czy nie ma widocznych pęknięć!
Jesli wszystkie masz nowego typu a wyraźnie w któryś drzwiach czujnik grymasi to zacząłbym od niego.
Błedy w teorii powinny być widoczne na vcds . U mnie czasem pokazywało błąd czujnika któryś drzwi a czasem błąd modułu... Wymieniłem wiec czujniki które były widocznie uszkodzone i startego typu na nowe i problemu nie ma. Czasami jak naprawdę długo jeżdżę w deszczu zdarzy się ze nie zadziała ale to już wina samej konstrukcji niestety klamki (jeśli jest przez długi czas narażona na wodę to niestety jej obecność indukuje czujnik i ten czasem przestaje działać).
Powodzenia w walce.
Okej dziękuję za rady, tak uczynię :)na szczęście nie jest to dużo roboty. VCDS mam swojego i za każdym razem jak podłączam błędów nie ma. Idę dalej szukać )
Uciekla mi ta śruba od klamki co z boku po otwarciu drzwi przednich jest :/ jak zdejme boczek to sie do niej dostane ?
Jak uciekła?
Magnes na giętkim ramieniu z marketu i po sprawie ? po zdjęciu boczku będziesz musiał delikatnie odkleić gąbkę wygłuszającą żeby jej nie porwać ( najlepiej podgrzać klej suszarka albo delikatnie opalarką)
Uciekła czyli wpadla w dół frzwi. Tak myślałem o magnesie. Dzieki
Aha, myślałem, że może się tylko wysunęła z uchwytu. Miałem tak parę razy.
Słabo widzę wyciąganie magnesem, marne szanse.
