sikszak Opublikowano 27 Lutego 2013 Opublikowano 27 Lutego 2013 witam, dzisiaj zaczęła mi skrzypieć kierownica przy max skręcie zarówno w lewo jak i w prawo. Piszczy coś wtedy i drży kierownica. Wiem że przy max skręcie zawsze pompa mocniej pracuje ale teraz jest głośniejsza niż kiedyć i dodatkowo czuć mrowienie na kierownicy. Dzieje się tak na postoju. cichnie gdy dodam trochę gazu. Macie jakieś propozycje co to może być? Prosze o pomoc
tomcrack27 Opublikowano 27 Lutego 2013 Opublikowano 27 Lutego 2013 a sprawdzales stan plynu w zbiorniczku???bo to moze byc przyczyna
grucha1 Opublikowano 27 Lutego 2013 Opublikowano 27 Lutego 2013 jezeli plynu masz dosc a uklad szczelny to mozesz szukac nowej pompy
sikszak Opublikowano 27 Lutego 2013 Autor Opublikowano 27 Lutego 2013 płyn właśnie jest na max. Więc to wina pompy?
Sherlock Opublikowano 27 Lutego 2013 Opublikowano 27 Lutego 2013 najpierw wymień płyn , może jest tak stary że stracił swoje właściwości . jezeli nic to nie pomoże , to tylko zostanie wymiana pompy.
sikszak Opublikowano 27 Lutego 2013 Autor Opublikowano 27 Lutego 2013 a jak wymienić ten płyn. Gdzie sie go spuszcza?
Sherlock Opublikowano 27 Lutego 2013 Opublikowano 27 Lutego 2013 ja to robie przez zbiorniczek , strzykawa , wężyk i wyciągam . zalewam świeży . Włączam silnik , kiera raz w prawo raz w lewo , i powtarzam operację aż do uzyskania czystego płynu . nie wiem jak Twój płyn wygląda , bo u mnie było coś raczej co kiedyś było płynem. pompa wyła nie miłosiernie , ale wymiana płynu pomogła. Jeżeli płyn jest wmiare czysty to wymienianie go niewiele już pomoże , to już tylko pompa .
adadur Opublikowano 27 Lutego 2013 Opublikowano 27 Lutego 2013 Mozna odkrecic przewod przy pompie... Wysyłane z mojego GT-I9100 za pomocą Tapatalk 2
dawid.bary Opublikowano 12 Marca 2013 Opublikowano 12 Marca 2013 jakie są koszty wymiany takiej pompy?
iceman__89 Opublikowano 13 Marca 2013 Opublikowano 13 Marca 2013 Używkę pompy znajdziesz za 200-300zł + płyn G00400M2 42zł + robocizna/ew wymiana samodzielna to wtedy czteropak:wink: ... Niestety u mnie w B7 musiałem odsuwać przód bo nie odkręcisz koła od pompy ale w B6 może obejdzie się bez tego bo jest inny wentylator
andrzej_er3 Opublikowano 17 Marca 2013 Opublikowano 17 Marca 2013 witam Panowie ja tez mam problem z wspomaganiem mianowicie po odpaleniu samochodu strasznie skrzypi na wolnych obrotach równiez przyskrecaniu. wymieniłem pompe i wcale sie nie polepszyło a wrecz jest jeszcze gorzej bo wyje głosniej ,dodam ze przy starej to buczenie ustawało po jakims czasie . co moze byc przyczyną ? prosze o pomoc
Artak Opublikowano 17 Marca 2013 Opublikowano 17 Marca 2013 Na bank masz do wymiany rolkę/sprzęgło jednokierunkowe alternatora. Kup zamiennik INA cena ok. 100 zł. Ja też myślałem, że poszła mi pompa ale całe szczęście przed wymianą doczytałem temat o rolce alternatora.
