simonJVC 0 Opublikowano 1 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2013 Witam, mam prośbę do użytkowników B5 1.8T 150KM, czy dysponuję ktoś schematem lub jakimś zdjęciem jak powinna być zamontowana pompa wspomagania. Potrzebuje małej pomocy, ponieważ jakiś czas temu zdechła mi moja pompa i kupiłem używaną i na 100% od 1.8T 150KM, i okazało się że moja była inna, jakaś taka mniejsza. I tu zrobił się mały problem, tą pompę którą kupiłem nie mogłem zamontować do tej aluminiowej łapy na 3 śruby tylko na dwie, na pompie było koło a do tego koła przykręcone mniejsze koło, nie mogłem ustawić odpowiedniej odlegość żeby pasek prosto szedł, kombinowałem podkładałem podkładki, itp Musze zorbić tak jak powinno być bo teraz to jest jakaś lipa. Powinno tak być ze jest duże koło i do dużego to mniejsze ? Jak się napina tą pompę ? Nie ma tam nic do napinania.. dziwne to wszystko... (nie wiem czy to ma jakieś znaczenie ale moja wersja jest USA...) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafal9119 6 Opublikowano 1 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2013 niestety musisz szukac pompy takiej samej jak masz u siebie. inaczej tego nie zrobisz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
simonJVC 0 Opublikowano 1 Marca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2013 tylko nie mam pewności czy tak jak było wcześniej było oryginalnie.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafal9119 6 Opublikowano 1 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2013 no tak ale jak ta co siedzi na aucie pasuje to musisz takiej samej szukac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MATIUS 2 Opublikowano 1 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2013 duże koło potem małe masz pasek klinowy jak w maluchu to małe koło dzieli się na dwa tylko nie pamientam czy od storny pompy wspomagania czy wody... zakąłdasz skrecaasz do kupy taka myśl terchniczna inz Audi a pompy szukaj takiej jak ci się pospypała zf kyb są4 rodzaje tak samo do adr./aa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
