prośba o analize logów
bastek_s
Witam, bardzo proszę o analizę logów, są to moje piersze logi więc proszę o wyrozumiałość :hi:, narazie tylko statyczne i BS. Samochodem troszkę trzęsie po odpaleniu przez chwile jak jest zagrzany ale nie za każdym razem
Z góry Dziękuje
Statyczne:
VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
BS:
Kolego Twoje pompowtryski mają już chyba dość :facepalm:
Ale niech wypowie się ktoś z większą wiedzą :whistling:
tak podejrzewałem że coś z nimi nie tak :facepalm:, czy da rade coś z nimi zrobic tak jak ze zwykłymi wtryskami z pompą wtryskową np. dac do wymiany końcówek, wyregulowania", może jakiś specyfik użyć, może głupie pytania zadaje ale w temacie pompowtrysków dopiero raczkuje? czy cos jeszcze niedomaga oprócz pompowtrysków?
kupic nowe ale to drogi interes albo sprawne uzywki -bo twoje wyzioneły ducha przynajmniej z logów
chwile później zrobiłem jeszcze jeden pomiar statyczny grupy 013 i wyszło coś takiego:
to jak bys pokazal inne auto a 023 w tym czasie nie zrbłies ?
może wiązka pompowtrysków.
często się uszkadza.
Ale faktycznie dziwne.
może te pierwsze logi to na rozgrzanym silniku a drugie na zimnym albo odwrotnie.
---------- Post dopisany at 11:54 ---------- Poprzedni post napisany at 11:53 ----------
jeszcze trzeba by zdjąć pokrywę i sprawdzić docisk popychacza pompowtrysku może luz jest.
---------- Post dopisany at 11:56 ---------- Poprzedni post napisany at 11:54 ----------
trząść może jeszcze z racji wywalonej poduchy silnika. tej sterowanej elektrycznie.
obydwa pomiary robione na rozgrzanym silniku w granicach 86 stopni
---------- Post dopisany at 11:59 ---------- Poprzedni post napisany at 11:58 ----------
ale to trzęsienie to takie delikatne rzucanie obrotami jakby się przydławiał
Jeśli chcesz mieć pewność w jakim stanie są pompowtryskiwacze oddaj je do sprawdzenia, najlepiej do BOSCHA.
