jakie tarcze
witam, potrzebuję zmienić w tyle tarcze bo jakiś debil zamontował nowe klocki na stare tarcze... i teraz mam problem ponieważ mam sensor szybkości czy jakoś tak i są do tego potrzebne inne tarcze, zakupiłem tarcze pagid i są inne po prostu sensor ociera się o te ząbki bo nie ma takiego rowka jak ta stara tarcza i pytanie czy musi być z tym sensorem itp ?
stara vs nowa
nowa
stara
sensor
obawiam się że tego się raczej nie da tak o wybić bo to jest jedna całość...
to nie jest całosc, pierścien jest nabity na tarczę
wyciągnij czujnik ABS i załóż tarcze, potem dociśnij czujnik i będzie ok
prawidłowa odległosć czujnika od pierścienia 0.6-0.8 mm
da się wybić, tylko nie próbuj podważać bo te tarcze się pogną i do wymiany będą( nie da rady ich wyprostować).
