Audi a4 b5 1.6 adp Słabe przyśpieszenie POMORZECIĘ ?
witam mam problem ze swoją audi :( Moje audi słabo przyśpiesza wiem ze ten silnik jest słaby no ale wiem ze Ta moja audi ciągneła lepiej :)
Samochud w ogóle prawie nie przyśpiesza na 3,4,5 biegu tylko sie muli od stówy jest troszeczkę lepiej Co to może być?
Filtr paliwa wymieniony
Świece kopułka itp tez
Ciśnienie na tłokach ok 15 bar na każdym tłoku wiec silnik jest ok
Macię jakieś pomysły bo ja juz nie mam
a nie masz błędów na vagu moze cos sie przestawiło w sterowaniu silnika i pod odciążeniem sie juz nie wkręca ewentualnie moze masz przepustnice uszkodzoną lub brudna przeplywka tez moze byc przyczyna najpierw sprawdź na vagu
OK podłącze go pod vga zobaczymy co pokaże
---------- Post dopisany at 16:36 ---------- Poprzedni post napisany at 16:32 ----------
A nie wiesz jak można sprawdzić przepływke czy jest dobra ?czy to tylko można sprawdzić vagu
właśnie w adp jest problem z przepływką bo tu nie podaje wartości poboru prądu tylko chyba gramy na litr czy min wiec to nie takie proste najleprze wyjscie to podmiana na taka sama
Może słabo pompa paliwa podaje pod obciążeniem, spada wydajność ciśnienie nowej to 4 bary.
zeby to sprawdzic to musisz wpioc w przewud paliwowy manomet
Proszę pisać ładnie powoli i bez błędów :facepalm:
