Montaż lampki podsufitki ala passat w8
Witam,
przeszukiwałem forum w celu znalezienia wskazówek odnośnie instalacji lampki z W8 ale nie trafiłem na nic ciekawego. Zainstalowałem takową u siebie, wtyczka zasilająca była identyczna jak fabryczna, lampka pasuje p&p. Czerwone diody natomiast mają do ich zasilania wyprowadzony dodatkowy przewód, który w wersjach po 2gim lifcie najlepiej wpiąć do wtyczki sterowania światłami. W wersjach przed 2gim liftem wiadomo do sterowania światłami jest manetka, więc opcja odpada - ale można kabel wpiąć do gniazda bezpiecznika świateł postojowych - efekt ten sam. Jednak po wpięciu się w światła postojowe diody świecą się przez cały czas użytkowania auta.
Pytanie. Czy ktoś ma pomysł jak i gdzie można wpiąć się z zasilaniem owych diód? Rozważałem możliwość wpięcia się w zasilanie lampki podsufitki, wtedy po jej włączeniu bądź otwarciu drzwi diody będą się paliły, jednak to mało oryginalne. Może da się wykonać instalację tak aby diody zapalały się razem z oświetleniem nóg (które mam w planie) i całego wnętrza, ale dodatkowo była możliwość uruchomienia ich np osobnym włącznikiem?
Proszę o sugestie, nie chcę odwalić wiochy :F wolę, żeby było to coś zbliżonego do jakiejś funkcjonalności z fabryki.
PS. mam instrukcję instalacji dodaną od sprzedawcy, czy zna ktoś efekt podłączenia w polifcie? Czy diody gasną po zmianie świateł z postojowych na mijania?
lampka:
W polifcie te diódki świecą razem ze światłami postojowymi, non stop, nie tylko przy otwartych drzwiach - to by było bez sensu.
Odnośnie tych diodek Panowie takie pytanie gdzie w warszawie lub okolicach można takie coś dostać? Byłem już w kilku sklepach elektronicznych i z oświetleniem i nikt nie miał...
A może ktoś z Kolegów ma na zbyciu i może odsprzedać?
Dzięki Marcin6 za informację, pogrzebię w tym kierunku.
santos_13 to jest cała lampka, parz tutaj:
Passat B5 - lampka podsufitowa ambiente W8 LED (3025090841) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
To jest jakaś rzeźba...
Witam,
a co myślicie o kupnie w sklepie elektronicznym diodek i w oryginalnej lampce przed liftowej zrobic otworki na diody i podpiąć w lampce lub pod bezpiecznik świateł??
i lapka w pierwszym poscie i w tym linku to nie jest lampka z w8, jest z passata ale to jakas samorobka.... kurna zreszta opis sam mowi za siebie - passat B5 FL W8 6.0, :facepalm:
to jest orginalana lampka z w8
NOWA LAMPKA WNĘTRZA VW PASSAT B5 W8 LED LEDY ORYG. (3083817965) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
no z w8 mniej rzeźby ale chyba lepiej już polifta założyć :decayed: ewentualnie samemu zarezać lampkę przedlifta.
Co do podłączenia diód ja wpiołem sie w podświetlanie kratek nawiewów. Zależało mi na tym, aby diody zapaliły sie dopiero gdy przekręcisz stacyjkę. Najkrótsza droga, pod podsufitką i lewym słupkiem w dół. :hi:
scq rezacz :decayed:
Można dostać taką samą tylko z opcją szyberdachu? :)
mozna ale bardzo ciezko
Nie wiesz może jaki ma numer serwisowy? Wsadził bym ją sobie do swojego ADR'a :)
tez jestem zainteresowany wersja z szyberkiem:kox:
no zajechana delikatnie ciekawe czy w innych odcieniach sie trafia:kox:
siwe, i sa tez czarne ale to dopiero rarytas
ja swoja siwą za jakieś grosze kupiłem na szrocie. Pytajcie o lampki od superba mk1 bo jest prawie taka sama - przyciski świecą na zielono a nie na czerwono, mnie to nie przeszkadza.
sa takie same:) tylko wlasnie tak jak piszesz podswietlenie zielone.... ale w sumie zawsze mozna zmienic :) na allegro trafiaja sie nawet po 80-100zl
teraz patrze te od superb cena 150 -200zł :shock3:
