baskecior Opublikowano 7 Grudnia 2006 Opublikowano 7 Grudnia 2006 Witajcie. Problem dotyczy mojego traktora. Doszedłem już do tego , że woda leci z 2 małych otworów na okrągłym elemencie plastikowym, na który z jednej strony nachodzi gumowy wąż , a drugi jego koniec wędruje do wycieraczki. Zauważcie na zdjęciu nr PICT0014.jpg - z otworów , które widać leci płyn - niestety nie leci on na szybę - leci do środka ? Macie jakieś pomysły ? Czy ten otwór powinien być zamknięty (zaślepiony) ? Tutaj fotki: http://www.planet-security-polska.info/zdjecia/a4spryskiwacz-tylniej-szyby/
Gość Michał Opublikowano 7 Grudnia 2006 Opublikowano 7 Grudnia 2006 Może spróbuj go ześlepić i sprawdź czy pomoże. Zastanawiam się czy nie mam tego samego problemu, od pewnego czasu nie działa mi spryskiwacz tylnej szyby,muszę tam zajrzeć do srodka co jest grane.
Pikuś Opublikowano 7 Grudnia 2006 Opublikowano 7 Grudnia 2006 baskecior, polecam to http://www.a4-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=2593 Jesli koncowka spryskiwacza kreci sie razem z wycieraczka to masz ukrecona rurke. :mrgreen:
baskecior Opublikowano 7 Grudnia 2006 Autor Opublikowano 7 Grudnia 2006 Pikuś, dzięki. Zajrzę tam i zobaczę czy faktycznie nie kręci się razem z wycieraczką.
Pikuś Opublikowano 7 Grudnia 2006 Opublikowano 7 Grudnia 2006 baskecior, nie ma sprawy mam to samo. Oczywiscie patrz tu na gorze, mam nadzieje ze zle mnie nei zrozumiales. :mrgreen: Na poczatku jak pryskalem na tylnia szybe to zawsze woda leciala po calej szybie, a jak sie okazalo byl to poczatek ukrecania sie rurki. Silniczek wyczyszczony, a rurka zaslepiona. :mrgreen:
baskecior Opublikowano 7 Grudnia 2006 Autor Opublikowano 7 Grudnia 2006 Dobrze zrozumiałem. Musże tylko teraz dowiedzieć się jak rozebrać wycieraczkę i silnik, może będziesz mi w tym pomocny ?
Pikuś Opublikowano 7 Grudnia 2006 Opublikowano 7 Grudnia 2006 baskecior, a to juz stwierdziles przyczyne :?: Znaczy co Ci mam opisac dokladnie :?: Bo jak juz sie dostaniesz sie do samego silniczka to nie trzeba tam w sumie nic wiedziec, a Ty to napewno sobie poradzisz. :mrgreen:
baskecior Opublikowano 7 Grudnia 2006 Autor Opublikowano 7 Grudnia 2006 NIe stwierdzę nic więcej dopóki nie rozbiorę silniczka i mechanizmu Rozumiem , że najpierw zdejmujemy wycieraczkę, później odkręcamy silnik od blachy drzwi , a później nie wiem :twisted:
Pikuś Opublikowano 7 Grudnia 2006 Opublikowano 7 Grudnia 2006 baskecior, no jak Ci napisalem to po sprawdzeniu, czy sie kreci sprysk z wycieraczka juz wszystko jest jasne. Tylko jedno Cie czeka kupic zestaw naprawczy i naprawic. No jak juz chcesz sobie to rozebrac to sciagasz wycieraczek, raczej sciagacz potrzebny. Pozniej caly mechanizm z silniczkiem, ktory jest chyba na 3 sruby odkrecasz i wsio masz w reku. Pozostaje odkrecic 6-8 torksow nie pamietam dokladnie. W srodku ukarze Ci sie piekny syfik :mrgreen: . Fota na ktorej kawalek widac: [ Dodano: 07-12-2006, 22:19 ] Dodam jeszcze, ze pasowaloby zajzec do silniczka i sprawdzic stan szczotek. Ale i tak chyba go trzeba rozebrac jak sie nie myle.
baskecior Opublikowano 7 Grudnia 2006 Autor Opublikowano 7 Grudnia 2006 Dzięki. W wolnej chwili wyciągnę cały ten bałaganik i porezam
Pikuś Opublikowano 7 Grudnia 2006 Opublikowano 7 Grudnia 2006 baskecior, jak cos to sie odwdzieczysz przy rozebraniu i anprawie oparcia kierowcy. :mrgreen:
bushi Opublikowano 7 Grudnia 2006 Opublikowano 7 Grudnia 2006 Heeheh kolejna typowa bolączka naszych niuń mam to samo czyli niedziałająca tylna wycieraczka półroku temu już to robiłem problem był w szczotkach w silniczku teraz mam nadzieję ze też a nie nic poważniejszego.
baskecior Opublikowano 7 Grudnia 2006 Autor Opublikowano 7 Grudnia 2006 baskecior, jak cos to sie odwdzieczysz przy rozebraniu i anprawie oparcia kierowcy. :mrgreen: Do usług. :mrgreen: Weź tylko parę bronków , przydadzą się ... to rozbieranie foteli to żmudna i długa robota :twisted:
Pikuś Opublikowano 7 Grudnia 2006 Opublikowano 7 Grudnia 2006 Weź tylko parę bronków , przydadzą się ... to rozbieranie foteli to żmudna i długa robota Bedziesz mogl tak sam pic :?: :twisted:
Gość zdeniu Opublikowano 8 Grudnia 2006 Opublikowano 8 Grudnia 2006 mam to samo u siebie a mianowicie ukręcony spryskiwacz (rurka) - awaria z przed tygodnia zestaw naprawczy w serwisie to koszt 140zł (tyle mi powiedziano) niby nie można wymienić tej rurki samej jak się to robi np. w VW tylko trzeba razem z ośką na którą się zakłada wycieraczkę (jakoś trudno mi w to uwierzyć) choć po rozebraniu na szybko silniczka nie dałem rady wyrwać tej pękniętej rurki z ośki jak ktoś ma może jakieś tańsze sposoby rozwiązania problemu to można napisać
Pikuś Opublikowano 8 Grudnia 2006 Opublikowano 8 Grudnia 2006 zdeniu, tez myslalem o tanszym sposobie. Pierwszy jaki mi przyszedl to polaczyc jakims wezykiem ta ukrecona rurke. Ale po dluzszym namysle tam ta rurka jest tak spasowana, ze nic nie wejdzie. Drugim pomyslem jaki mi przyszedl to dorobic druga taka sama rurke i jakos ja wgrzac w ten plastikowy kruciec na zdjeciu od baskeciorka, ale jak usunac z krucca stara. Jest jeszcze jednen problem jak wyciagnac rurke z tej oski :?: Pewnei jakims sposobem da rade to zrobic ale napewno nei domowym.
latarnikmz Opublikowano 8 Grudnia 2006 Opublikowano 8 Grudnia 2006 He a w mojej był taki sam problem. ale mam znajomego mechanika który zna tą przypadłośc tych silniczków i wie jak to rozwiazać. Nie mógł wyciagnąc rurki to rozwiercił ośkę. Do środka założył jakiś wąż paliwowy (wymiar taki że tolerancję ma większą jak poprzednia rurka) i całość wypełnił smarem. Wąz trochę poddaje się ruchom ośki i widać przy spryskiwaniu że spryskiwach trochę chodzi z tym wężem, jakieś 5-10 stopni. Kosztowało mnie to 50 zł.
baskecior Opublikowano 26 Grudnia 2006 Autor Opublikowano 26 Grudnia 2006 Weź tylko parę bronków , przydadzą się ... to rozbieranie foteli to żmudna i długa robota Bedziesz mogl tak sam pic :?: :twisted: Pomożesz mi :diabel2:
kris24 Opublikowano 26 Listopada 2007 Opublikowano 26 Listopada 2007 Witam!! ja tez mam problem ze spryskiwaczem i juz sprawdzilem i mam ukrecona ta rurke. Z tego co tu wyczytalem to wynika ze nie ma co szukac innego rozwiazania tylko kupic calosc,czy moze ma ktos jeszcze inny pomysl??
lukdohc Opublikowano 26 Listopada 2007 Opublikowano 26 Listopada 2007 witam ja tez mam ten problem ze nie dziala mi spryskiwacz tylnej szyby, bralem sie za to ale za chiny nie udalo mi sie tapicerki sciagnac.. jak to zrobic odkrecilem 3 srubki no i znalazlem 2 zatrzaski reszty jakos tak mocno szlo ze predzej bym polamal plastkiki, a drugi rpoblem juz opisywalem na forum... ze musialem pilnie pojechac wiec wcislem spowrotem te zatrzaski i zamknelem klape teraz jej nie moge wogole otworzyc ani centralnym ani z kluczyka, slychac ze centralny silniczek dziala z tylu ale nic to nie daje, jedeynie na uchwycie, gdzie sie ciagne ta klameczka do otwierania klapy jak jest zamkniety to chodzi luzno, a jak otworze central to ma opor ale nie moge otowrzyc klapy, moze ktos wie jak sobie z tym poradzic?? bylbym wdzieczny za pomoc w pierwszej najwazniejszej sprawie jak otworzyc klape,a potem jak sciagnac tapicerke pozdrawiam i z gory dziekuje
