Pytanie O Torx do śrub głowicy
Witam!
mam problem z srubami do glowicy do swojej audi a4 1.8 adr kupilem w sklepie nowe sruby i jest na torx
tylko ze mam komplet własnie takich kluczy i zaden mi nie pasuje nie jest to T50 ani T55 coś pomiedzy czy ktoś mi moze napisać gdzie taki klucz moge kupic i ewentualnie jaki to jest ? pozdrawiam i czekam na odpowiedz
To nie jest Torx tylko Ribe bodajże M10.
Dzieki kolego za szybką odpowiedz i własnie o to mi chodziło pozdrawiam :decayed:
  • 2 miesiące temu...
słuchaj M10 czy M9 bo nie mogę znaleźć odpowiedzi a muszę kupić nasadkę i chciałbym mieć pewność zanim wydam kaskę
no i czy 100mm długości wystarczy?
Ja korzystałem z takiego klucza:
Jak widać na zdjęciu jest to M9, całkowita jego długość to 170 mm.
Taki klucz jest np. tu: Zestaw nasadek trzpieniowych HANS 1/2" 2 sztuki - Motointegrator.pl - sklep internetowy
Ten drugi mały klucz służy do odkręcania korka spustu oleju w skrzyni biegów.
Allegro podaje też to: HAZET klucz do głowicy RIBE 9mm 9 mm M9 VW / AUDI (3254159389) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
Jak widać 100 mm bedzie chyba za krótki. Robiłem z głowicą parę lat temu i nie pamiętam ile wystawało tego klucza.
ja mam klucze RIBE M9 o dlugosci 75mm, wystarcza na 4 srodkowe sruby, na te zewnetrzne jest potrzebny przynajmniej 100mm, bo sa glebsze dziury na sruby. Ja akurat sie posluzylem wytoczona na mniejsza srednice nasadka :decayed:
kupiłem RIBE iiii okazuje się że nie pasuje po 30min czyszczeniu łba okazuje się że to taki a'la torx tyle że ma ok 12 wypustek a nie 6 jak w standardowym POMOCY!! ręce mi opadają
dokładnie kolego znalazłem już go w ofercie na motointegrator.pl
powiem wam, że fajny ten sklepik zamawiam - odbieram sobie w kielcach w intercars za friko tylko mi na czasie zależało a tu trzeba czekać do środy :(
Pamiętam że jak zmieniałem u siebie uszczelkę to głowica była przykręcona właśnie śrubami SPLINE M10 natomiast nowe śruby miałem RIBE M10.
