zapsu Opublikowano 28 Stycznia 2014 Opublikowano 28 Stycznia 2014 Używacie funkcji CLH? Jak się sprawdza? Czy jest znaczna różnica w podłączeniu jeśli posiadam moduł ce w wersji low?
adi55 Opublikowano 4 Lutego 2014 Opublikowano 4 Lutego 2014 koledzy po zamontowaniu modolu sd-2 wedlug instrukcji dzialalo oki,ale do czasu jak przejechalem sie samochodem i chcialem wstawic do garazu to zgasilem silnik i caly czas sie swieca swiatla dzienne nawet jak walczam swiatla mijania,po montarzu wszystko bylo ok,dodam ze modol sie nagrzewa robi sie cieply,co to moze byc koledzy,pozdro
aleksbend Opublikowano 4 Lutego 2014 Opublikowano 4 Lutego 2014 Od kogo masz ten moduł ? Od kogiela czy inny ?
aleksbend Opublikowano 8 Lutego 2014 Opublikowano 8 Lutego 2014 Dzisiaj będę kończył prace nad tym modułem bo mi prawdopodnie siadl procesor w module i dostałem drugi także zdam ci relacje jak u mnie będzie dobrze to znaczy ze moduł źle działa lub uszkodzony
aleksbend Opublikowano 9 Lutego 2014 Opublikowano 9 Lutego 2014 Up U mnie wydaje się być wszystko w porządku. Wiec jeśli podłączenie jest ok to wadliwy moduł...
cookies-monster Opublikowano 12 Lutego 2014 Opublikowano 12 Lutego 2014 Dokup rezystor 7om 20W i po bólu...W B7 jak masz odpowiedni moduł wystarczy zmienić kodowanie. Wysłane z mojego iPhone przez Tapatalk jak zmienic kodowanie mam b6 kupilem modul z b7 w koncowka L i nie dziala ..
mikołaj Opublikowano 12 Lutego 2014 Opublikowano 12 Lutego 2014 kolego czytałeś to? http://a4-klub.pl/audi-a4-b6-b7-132/all-b6-instalacja-czujnika-deszczu-mce-swap-b7-180471/
cookies-monster Opublikowano 12 Lutego 2014 Opublikowano 12 Lutego 2014 no nie bardzo. a znajde tam coś o DRL 30% h7
ucho.77 Opublikowano 12 Lutego 2014 Autor Opublikowano 12 Lutego 2014 o drl30% tam nic nie znajdziesz bo w B7 DRL nie jest na H7 tylko na jakiejś zwykłej bańce:wink: ale to już musisz poczytać
mikołaj Opublikowano 12 Lutego 2014 Opublikowano 12 Lutego 2014 tam znajdziesz czemu ci nie działa moduł z b7 a kodowanie masz tu http://a4-klub.pl/uklad-elektryczny-16/all-b6-b7-modul-centralnej-elektryki-wlacznik-swiatel-czujnik-swiatla-clh-138327/ w b7 w zwykłych lampach drl nie jest czasem właśnie na h7
ucho.77 Opublikowano 12 Lutego 2014 Autor Opublikowano 12 Lutego 2014 moduł z B7 pasuje do B6 ale trzeba pozamieniać piny tam znajdziesz czemu ci nie działa moduł z b7a kodowanie masz tu http://a4-klub.pl/uklad-elektryczny-16/all-b6-b7-modul-centralnej-elektryki-wlacznik-swiatel-czujnik-swiatla-clh-138327/ w b7 w zwykłych lampach drl nie jest czasem właśnie na h7 światła do jazdy dziennej – jest to opcja przewidziana dla reflektorów bi-ksenonowych. W miejscu żarówki świateł długich czyli drogowych H7 (porównanie ze zwykłym reflektorem halogenowym) wpakowano zwykłą żarówkę do jazdy dziennej (21W12V). Światła mijania i drogowe są realizowane dzięki częściowemu lub całkowitemu podniesieniu przesłony palnika ksenonowego. Oczywiście aby uruchomić tę funkcję oprócz reflektora ksenonowego wymagany jest także MCE w wersji HIGH oraz włącznik DLR. ---------- Post dopisany at 23:25 ---------- Poprzedni post napisany at 23:23 ---------- Panowie czytać ze zrozumieniem
cookies-monster Opublikowano 13 Lutego 2014 Opublikowano 13 Lutego 2014 o drl30% tam nic nie znajdziesz bo w B7 DRL nie jest na H7 tylko na jakiejś zwykłej bańce:wink: ale to już musisz poczytać czyli jak mam teraz bixesnon i h7 które zapalają się jak włacze drogowe to z drl żeby zrobic h7 to musze miec inna żarówke ?
mikołaj Opublikowano 13 Lutego 2014 Opublikowano 13 Lutego 2014 Kodowanie MCE w nadwoziu B7 ?xxxx: Nadwozie 0 – Sedan 1 – Avant 2 - Cabrio x?xxx: Czujnik światła i deszczu 0 – brak 1 – zainstalowany xx?xx: Moduł haka 0 – brak 1 – zainstalowany xxx?x: Reflektory 0 – Halogenowe bez DLR 1 – Halogenowe z DLR 2 – Bi-ksenon z DLR 3 – Bi-ksenon bez DLR 4 – Bi-ksenon z DLR (oświetlenie tablicy rejestracyjnej i tylne światła automatyczne) xxxx?: Kraj 1 – Reszta Świata / kraje skandynawskie / Dania / Chorwacja / kraje bałtyckie (Bi-ksenon) 2 – Kraje skandynawskie / Dania / Chorwacja / kraje bałtyckie (bez Bi-ksenonu) 3 – USA/Kanada (Bi-ksenon) 4 – Kanada (bez Bi-ksenonu) 5 – Specjalne pojazdy Czyli zwykłe lampy też mogły mieć drl nie tylko bi-ksenon. Tylko czy miały dodatkową żarówkę? Będę robił swap mce z b7 i właśnie chciałem zostawić h7 jako długie i drl.
grzegum Opublikowano 17 Lutego 2014 Opublikowano 17 Lutego 2014 Witam. Dotarły dziś do mnie graty do montażu DRL+CLH. Zestaw jednak różni się trochę od zestawu kolegi ucho77 z początku wątku. Zaczynając od przełącznika DRL+CLH [w kostce w pinie7 biały przewód do aktywacji CLH], kończąc na wiązce modułu [dodatkowe przewody(żółty,czary,biały)]. I mam do WAS teraz kilka pytań, bo nie do końca wiem jak to pospinać: -przełącznik DRL+CLH: gdzie mam podłączyć biały przewód(pin7) by mieć możliwość wyłączenia CLH?, czy CLH też jest sterowany masą? jeśli tak to muszę zakupić drugi przekażnik? -wiązka modułu: czy w moim przypadku przewody koloru czarnego i białego są do czegoś potrzebne?? Moje MCE wersja HIGH.
ucho.77 Opublikowano 18 Lutego 2014 Autor Opublikowano 18 Lutego 2014 CLH w tym module jest sterowany plusem. Biały przewod podpinasz pod np. awaryjne (ale w tej opcji jest minus bo jak zostawisz na awaryjnych to clh się z nimi też włącza)można sie wpiąć pod sterowanie centralnym lub pod górna lampkę (z lampki pod który pin mogę ci dać znać w weekend bo będę to u siebie zmienial Co do włącznika do clh też jest potrzebny przekaźnik CLH DZIAŁA TYLKO NA DRL-U A NIE JAK W ORI:wink: ---------- Post dopisany at 10:05 ---------- Poprzedni post napisany at 10:04 ---------- Też mam ten moduł
grzegum Opublikowano 18 Lutego 2014 Opublikowano 18 Lutego 2014 No ok. Chyba małe sprostowanie co do kolorów w module......pisałeś że biały kabel podpinasz np. pod górną lampkę.......z instrukcji montażu wynika że "za CLH odpowiada zółty, natomiast na białym pojawia się masa po załączeniu świateł dziennych"...chyba że się mylę Czekam na weekend i info co do pinu z lampki górnej:wink: Dalej nie wiem jak ugryżć temat z włącznikiem DRL+CLH. Został mi jeden przewód biały[pin 7(aktywacja clh)]...pisałeś że trzeba zastosować przekażnik by można wł/wył CLH.. Masz jakiś schemat jak to podłaczyć?? CLH w tym module jest sterowany plusem. Biały przewod podpinasz pod np. awaryjne (ale w tej opcji jest minus bo jak zostawisz na awaryjnych to clh się z nimi też włącza)można sie wpiąć pod sterowanie centralnym lub pod górna lampkę (z lampki pod który pin mogę ci dać znać w weekend bo będę to u siebie zmienialCo do włącznika do clh też jest potrzebny przekaźnik CLH DZIAŁA TYLKO NA DRL-U A NIE JAK W ORI:wink: ---------- Post dopisany at 10:05 ---------- Poprzedni post napisany at 10:04 ---------- Też mam ten moduł
ucho.77 Opublikowano 18 Lutego 2014 Autor Opublikowano 18 Lutego 2014 ja olałem wyłącznik do clh zdjęcia mi na fonie nie otwarło clh jest na żółtym:wink: schemat
grzegum Opublikowano 21 Lutego 2014 Opublikowano 21 Lutego 2014 Dzięki za info.!! No schemat GIT:whistling: teraz juz wszystko jasne. Daj znać jeszcze co to tego pinu z lampki. ja olałem wyłącznik do clh zdjęcia mi na fonie nie otwarło clh jest na żółtym:wink: schemat http://s13.postimg.org/3ls023d87/20140218_220435.jpg ---------- Post dopisany 21-02-2014 at 15:55 ---------- Poprzedni post napisany 19-02-2014 at 20:57 ---------- Zakończyłem montaż. DLR ok. CLH tymczasowo podpiełem [pin 6,gniazdo b w MCE] pod kierunki. Jednak chyba trzeba zmodyfikować schemat, bo przełącznik CLH działa na odwrót czyli: 0-włączony, 1-wyłączony. ja olałem wyłącznik do clh zdjęcia mi na fonie nie otwarło clh jest na żółtym:wink: schemat http://s13.postimg.org/3ls023d87/20140218_220435.jpg
