[ALL B5] Zapach spalenizny
Witam...Jednym z pierwszysch problemów jakie dostrzegłem w swoim audi jest Zapach spalenizny...dziwne to bo jezeli wł ogrzewanie lub klime nna lo ...to nic nie czuć ,ale jak tylko ustawie temperature na 18 (ogrzewanie i klima ) wylatuje zapach spalenizny czasami z widocznym białym dymkiem ,ale pozniej przestaje....to uczucie tylko przez pierwsze 2 minuty i znika...a tak nic nie czuć kompletnie...dopiero kiedy podciagam temperature....czy wiecie może co jest przyczyną?z góry dzięki:)
Gość Henrykus
Sprawdź opornik wentylatora nawiewu ( taki jeż w kanale).
Sprawdź również błędy klomatronika , może jakaś klapa ci przycina i opornik nie jest zchładzany przez strumień powietrza.
Pozdrawiam.
  • 9 miesięcy temu...
Witka....Długo nie odpisywałem,ale chcę napisać co było przyczyną..oczywiście nagrzewnica mi przeciekała i to nie spalenizne czuliśmy tylko płyn od chłodnicy parował i dlatego taka jazda była.....z tym że mokro w samochodzie nie miałem....Ale po czasie udało się rzowiązać problem...pzdr
