QuikSilver Opublikowano 11 Stycznia 2016 Opublikowano 11 Stycznia 2016 (edytowane) grzes1150 zapomniałem dodać po świętach się za to wezmę, dzięki ---------- Post dopisany 04-04-2013 at 17:02 ---------- Poprzedni post napisany 31-03-2013 at 14:05 ---------- zakręciłem zawór i auto pali od strzała. podjadę do gazownika i zobaczę co jest nie tak. Dzięki wszystkim za pomoc:hi: u mnie zakręcenie zaworu nie pomaga wiec pewnie czujnik szukając znalazłem taki numer 078 919 501 czy o niego chodzi ? znalazlem coś takiego Czujnik temperatury wody Producent: BORSEHUNG Nr producenta: B13132 (059919501A, zielony) http://motoplatforma.com/index.php?d=produkt&id=10552 do tego jeszcze spinka mocujaca i oring ? mam jeszcze taki problem teraz jak sprawdzalem ten czujnik cos poruszałem u auto zgasło, znalazlem jeszcze takie gumowe kolanko ktore jest przerwane jego numer to 058 133 785 B lub 8 na końcu, to chyba od odpowietrzenia silnika, czy to slabe odpalanie na zimnym to jego wina ? dzowniłem do ASO czujnik 109 zl plus pare zl za oring i zawkleczka Edytowane 11 Stycznia 2016 przez QuikSilver
