Jest benzyna, a pali się rezerwa
Witam. Mam mały problem z moimi autem, mianowicie ładowałem akumulatora który mi padł i po naładowaniu wsiadam do auta elegancko odpaliło w baku sporo benzyny a kontrolka od paliwa ani drgnie i świeci się rezerwa na kompie. Co jest nie tak? Do tej pory wszystko działało bez zarzutu. Pozdrawiam :)
jak odłączysz i podłączysz aku powinno wrócić do normy. Czasami się tak dzieje ze świruje ta wskazówka gdy padnie lub ładujesz akumulator.
ok, spróbuję w ten sposób :)
---------- Post dopisany 02-04-2013 at 09:06 ---------- Poprzedni post napisany 01-04-2013 at 03:19 ----------
Faktycznie po naładowaniu i ponownym podłączeniu akumulatora wszystko wróciło do normy, dzięki za podpowiedź. Pozdrawiam :)
Również dziękuje za podpowiedź :wink: Miałem ten sam problem :decayed:
A tak wgl to widzę, że kolega z rawy :grin::grin::grin:
nie trzeba rozłączać akumulatora wystarczy wyjąć i włożyć bezpiecznik od zegarów jak się nie mylę to jest 17 instruments
