Czy to rozrusznik ?
Jarek882
Witam! Mam taki problem gdy odpalam auto i puszczam kluczyk to jest takie jakby chrupnięcie. Często zdarza się to na zimnym silniku ostatnio zauwazyłem ze tez na ciepłym. Zrobiłem taki mały test odpaliłem auto i przytrzymałem dłużej na kluczyku i rozrusznik nadal kręcił a auto było odpalone puściłem kluczyk i właśnie to samo chrupnięcie. Zimą przy -15 stopniach musiałem dłużej pokręcić tzn tak z 5 sekund zeby odpalił i jak odpalił to samo chrupnięcie. Świece grzeją bo sprawdzałem czy prąd dochodzi i były też wymieniane na Beru. Czy to rozrusznik nie odbija i jest to chrupnięcie ? I czy rozrusznik może mieć wpływ ze auto odpala ciężej zimą ? Kod silnika AJM przebieg 303tys.
zacina sie bendrix i nie cofa zebatki. Jak masz latwe dojscie to mozesz wyciagnac rozrusznik i wszystko wyczyscic, albo wymienic sam bendrix.
Mozna z tym jezdzic jakis czas czy trzeba od razu na warsztat ? Ma to jakiś zwiazek z zapalaniem zimą ze pogarsza rozruch ?
Im dluzej jezzdzisz tym wieksze prawdopodobienstwo ze padnie calkowicie i wkoncu nie odpalisz. W tym momencie jest szansa ze naprawisz . Mróz powoduje ze meal sie kurczy wiec pewnie to dodatkowo przyrzymuje bendrix.
ja z tym jeździłem ponad rok ale w końcu poniżej -20 stopni nie dało sie odpalić bo bendiks przy odpalaniu się cofał i rozrusznik kręcił sie sam. gdy było cieplej działał normalnie. za 80 zł kupiłem drugi i teraz lepiej kręci
u mnie tez po odpaleniu rozrusznik wydawal dziwne dzwieki jakby sie w nim cos tarlo.
pomoglo rozebranie rozrusznika, wyczyszczenie i posmarowanie, przede wszystkim posmarowanie przekładni planetarnej:hi:
u mnie tez tak chrupnie ale tylko raz jak auto postoi noc i z rana pale i tak jest ciagle . wystarczy ze raz odpale i poznij nie słychac tego chrupniecia. tez bendyks do wymiany?
Musisz wyciagnac rozrusznik i sprawdzic moze wystarczy samo czyszczenie i smarowanie jak u kolegi mariuszbazar
Wymagany kanał :) U mnie jest tak czym rozrusznik ma cieżej tym jest to chrupniecie a dzieje sie to przy minusowych temp. Np dzisiaj było jeden na plusie i odpalił bez chrupnięcia.
