doogie10 0 Opublikowano 6 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2008 Witam, mam problem. Przy mocnym dodaniu gazy, np. przy wyprzedzaniu zaczyna dławić, lecz czasami jakby się budził i przez 0,5s ciągnął normalnie. Przy jeździe na 5-tym biegu, bez dodawania gazu, wszystko jest w porządku. Tak samo jest w porządku przy minimalnym dodaniu gazu. Wymieniłem już świece i przewody wys. na., rozrząd. Czym to może być spowodowane? Czy jak podłącze pod kompa to da się zdiagnozować co nawala? pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
YATES 0 Opublikowano 6 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2008 Da się Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
doogie10 0 Opublikowano 13 Lipca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2008 witam wszystkich. problem został rozwiązany, okazało się że kopułka w rozdzielacza zapłonu była dość spora rysa i była mocno zuzyta ingerencją zewnętrzną. po wymianie silnik chodzi bez najmniejszych zarzutów. pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
