glut pod korkiem
o kur.....zaleje nowy olej i trzeba bedzie obserwowac mam nadzieje ze wystarczy tylko dobrze do docisnac
jak sie jeździ tyle km dziennie czy nie lepiej zmienić na rower ? weź o taty raz na tydzień i daj mu popalić :decayed:
a pomyslal kto zeby zajrzec do zbiorniczka wyrównawczego czy tam gluty nie pływaja??
W corsie C aucie zony z gazem jest taka sama maz. Auto z lpg i bardzo krótkie odcinki. Ale oleju nie ubywa wcale. To wina niedogrzanego silnika, poprostu wilgoc. Znajomi mający tez lpg mają to samo u siebie. To podobno nic groznego. Potwierdzone u wielu mechaników. Trzeba co jakis czas wybrac sie w traske. Znajomy ma tak od 5 lat i nic sie nie dzieje choc drazni ta maz. Ale teraz zona zmieniła prace ma 20 km w jedną strone wiec dogrzewa silnik. Teraz wymienie olej + płukanka i będe obserwował ale mam nadzieje ze fakt mazi ustąpi.
Krótkie odcinki = maź kawowa dzieje sie tak jak sie jedzi na krotkich odcinkach niech przegoni auto z 30 km i wtedy zobaczy. Mam to samo tylko ze w dieslu jade gdzies dalej i ładnie schodzi z korka i nic wtedy nie ma ;)
wszedzie zagladalam i nigdzie nie ma tych glutow olej juz kupiony jutro zrobie pewnie nim200km to troche pocisne go
a co do rowera heh nie ma szans wozi wnuka do szkoly :wink:
to jeszcze niech wnuka wozi w każda sobote na wycieczke :decayed: napewno wnuczek bedzie zadowolony :wink:
skoro bagnet suchy tzn ze wjebalo minimum z 1,5 litra oleju w 2000 km
nie jest to normalne
gdzies ten olej sie podzial
nie chce straszyc ogólnie ale pachnie remontem
narazie na remont sie nie nastawiam mam nadzieje ze dobrze przeczyszczenie go wystarczy mechanik z dwa miesiace temu ogladal go z kazdej strony mysle ze by zauwazyl ze cos jest nie tak
ze np uszczelniacze zaworowe czy pierscienie sa do wymiany z wierzchu sie nie zobaczy
zrób plukanke, zalej pelnym syntetykiem i miej nadzieje na efekt
tak bylo u mnie, jezdzilem na 10w40 zaczal zrec 0,5 litra na 1000 km
płukanka i pelen syntetyk 5w40 i jak reka odjal
olej byl mobil zalazy teraz jakim zalac???? motul valvoline???
motul x-cess 5w40
dokladnie :hi:
ale przyznam ze myslalam nad valvoline max life 5w40 zeby porownac z motulem :decayed::decayed:
rower tandem a jak wnusio malutki to bagażnik z fotelikiem i po kłopocie:wink:
wnuk ma 7 lat czyli nie taki malutki:decayed:
---------- Post dopisany 06-04-2013 at 16:50 ---------- Poprzedni post napisany 05-04-2013 at 18:39 ----------
autko zrobione wyczyszczona odma no i troche przygazowalam nim:decayed:
to masz do kontroli koleną :audi::decayed:
to sama radość :kox:
