Montaż kierownicy multifunkcyjnej Audi A4 B8 2008-2012
Witam
Temat jest taki :
Posiadam a4 b8 z 2010 roku ze zwykłą 4-ramienną kierownicą multifunkcyjną i zakupiłem oddzielnie kierownice dokładnie taką :
7718112_17431775_1420879807962679_771950
i do tego dokupiłem poduszkę dokładnie taką ( moje zdjęcie ) :
I TERAZ WŁAŚNIE MÓJ GŁÓWNY PROBLEM - NIE POSIADAM DO NIEJ WIĄZKI AIRBAGU A STARA NIE PASUJE. NIE MAM POJĘCIA JAKIE PASUJĄ ITP A JEST TEGO NAPRAWDĘ SPORO ...
BARDZO PROSZĘ O JAKIEŚ NR CZĘSCI LUB NEJLEPIEJ LINKI PASUJĄCYCH
Z GÓRY DZIĘKUJE ZA POMOC
Ta wiązka na pewno pasuje:
8U0 971 589J
Chłopaki potrzebuję pomocy bo mam poważny problem.
Kupiłem kiere od a4 b8 lift sline z multifunkcją z wiązką i poduszką nową. Chciałem ja dzisiaj zamontować w miejsce mojej 4ramiennej przedlift z multifunkcją.  Zdjąłem poduszkę, wypiąłem kostki- podobno wszystko P&P, więc uradowany sięgam po poduchę od lifta żeby porównać wiązki a tu.... niespodziajka, która polega na tym, że w kierze mojej obecnej przedliftowej kostka wygląda tak:
A od poliftowej poduchy (8K0 880 201 AD- nówka sztuka) kostka ma nr 8U0 971 589 H i wygląda tak:
Brakuje kabelka z czarną wtyczką którą się wpina do multifunkcji w kierę w to miejsce:
I mam pytanie- czy przy poduszce jest zła wiązka czy jaka choroba- kupiłem nową poduchę z tą wiązką? czy mogę dokupić sam kabelek ten mały z czarna wtyczką i go dopiąć??? jeżeli tak, to w jaki sposób? Rozpiąłem kostkę ze starej wiązki ale starej kostki nie da się przepiąć bo kabel idzie w całości i żadnego łączenia nie widzę.. O co kaman?????? P O M O C Y!!!
Proszę o pomoc bo kiera stygnie do wymiany a nie chcę czegoś zwalić.
Edytowane przez Hadzi78
Możesz dokupić sam kabelek do multifunkcji. Ma on trzy przewody, w tym jedna masa, która łączy się z masą przy poduszce (mostek). Pozostałe dwa przewody podpinasz jak widać na zdjęciu. Biały - PIN 8, fioletowy - PIN 9. :)
Dzięki kolego. A powiedz gdzie ja taki kabelek do multifunkcji dokupię? Jaki ewentualnie jest jego nr? A może ktoś ma na zbyciu taką kostkę? Pilna sprawa bo mam kupca na kierownicę moją i muszę założyć tą nową żeby starą móc sprzedać :wallbash:
Pomóżcie....
Jedynie w ASO. Nr kostki 8E0 971 832, piny muszą dobrać Ci takie aby pasowały do kostki. No chyba że sprzedają od razu kostkę z kawałkiem kabla.
Edytowane przez Mango155
WIELKIE dzięki. Dzisiaj  śmigam do ASO i zobaczę co wskóram.
I jak, udało się?
Udało , ale inaczej....
Koszt w ASO to ponad 120 zeta za wtyczkę do multifunkcji i piny. Udało mi się kupić uszkodzoną wiązkę z dobrą wtyczką do multifunkcji i pinami za jedyne 4 dyszki z przesyłką i przepiąłem ją zgodnie z Twoim zdjęciem i teraz mam ori wiązkę :banan:..... Trochę było roboty z wypięciem tych pinów z żółtej kostki ale jakoś z pomocą szwagra elektronika ogarnąłem. Jeszcze nie zakładałem kiery bo miałem wyjazd weekendowy, ale dzisiaj po południu założę i zobaczę czy chodzi. Tak czy inaczej dzięki za fotkę - bez tego bym tematu nie ogarnął. Jeszcze raz dzięki:thumbup1:. Jak zamontuję napiszę czy wszystko działa.
No i super, myślę że wszystko będzie śmigać jeśli ogarnąłeś wiązkę jak na zdjęciu. ;)
Kierownica założona wczoraj wieczorem.
Było tak:
A jest tak:
Operacja trwała może z 10 minut. Wszystko śmiga jak tralala :banan::banan::banan:a i efekt jaki:buhaha:. Jeszcze raz dzięki wszystkim za pomoc, w szczególności kolegom: wrclaguna, marda16 a najbardziej Mango155 za podpowiedź co do wiązki.
Przy okazji mam do opchnięcia swoją starą kierownicę (cały komplet)- stan idealny info na priv.
Dnia 20.03.2017 o 08:55, piotrpan napisał:
Po montażu wszystko działa oprócz klaksonu co może być ?
Nadal nie mogę ogarnąć klaksonu. Vcds- brak błędów. Taśmę podmieniałem na inną i to samo. Pomocy !
Było tak:
A jest tak:
tylko przycisk Navi i rolka wyciszania nie funkcjonują :kwasny:
No tak, ale to było wiadomo od samego początku - i tak jest koks :decayed:.
znowu coś by trzeba było dołożyć-wymienić -kodować :D
Edytowane przez jot234
Temat rozwiązano- spalony bezpiecznik:banan:
  • 5 tygodni później...
Witam. Wczoraj zamontowałęm przełącznik zespolony który obsługuje multifunkcje oraz tempomat, po złożeniu wszystkiego do kupy wyskoczyła masa błedów esp,epc. Czy kodowanie " załatwi" sprawe?
bez tego ani rusz  :hi:
Procedure masz tu
Dzieki. Podjade do mechanika jutro i mi to zrobi, bo sam vcds'a nie mam.
Panowie szybkie pytanie, zmieniam 4ramienna przedliftowa multi, na scieta polift multi, czy poduszka o nr: 8r0880201
będzie pasować? Bo u góry o takiej było wspomniane i kolega jakąś założył. .. ale nie ma jednoznacznej odpowiedzi czy założył właśnie ta czy w końcu kupił inna... :)
i druga sprawa co do taśmy to musze sprawdzić jaka mam i albo się okaże że muszę zmienić albo nie? Czy przy takiej podmiance z góry wiadomo ze taśma do kupienia i jeśli tak to jaka :)
i trzecia sprawa hehe :) czy mogę kupić poduszkę która od spodu wygląda tak: czy powinny być tam jeszcze jakieś kable?
będę wdzięczny za pomoc
547201626_7_1000x700_audi-poduszka-powietrzna-airbag-kierownicy-a4-s4-a5-s5-q5-q7-.jpg
