Kodowanie modułu komfortu
witam
z góry pisze ze zaczynam przygode z vag 311.2 i próbowałem zrobić kodowanie
biore cent. conv 46 (moduł komfortu)
potem login 11 i wyskakuje mi takie okienko
i co dalej
próbowałem wpisac
+1024 – dodatkowe potwierdzenie aktywacji alarmu przez pojedynczy sygnał dźwiękowy z syreny alarmu
+16 – blokada zamka klapy bagażnika po przekroczeniu 5km/h (zamek odblokuje się automatycznie po zwolnieniu poniżej 5km/h)
+ nie da rady wpisać, a jeśli wpisze same cyfry to za mała liczba bo powinno byc 5 cyfr
a i jescze jedno bo podczas uruchamiania wyskakuje mi takie cudo
co to jest i jak to obejśc dodam ze vag jeszcze nie aktywowany bo mam mały problem
---------- Post dopisany at 17:08 ---------- Poprzedni post napisany at 17:07 ----------
coś fotki nie weszły
Jeśli np chcesz do kodu 00000 dodać +1024 to wpisujesz 01024.
Drugi problem to chyba coś nie tak z ustawieniem portu w kompie.
ale działa normalenie, bo po wciśniećiu ok przechodzi do vaga i śmiga
Tomek co do okienka to problem rozwiązany bo zrobieł test portów na vagu i okiennko już sie nie pokazjue
---------- Post dopisany at 18:27 ---------- Poprzedni post napisany at 17:46 ----------
i lipa, wpisuje kody tak jak Tomek doradził i wyskakuje mi info ze mam wyłączyc zapłon przed kolejna próba kodowania
tylko problem w tym ze silnki wyłączony
A po co wchodzisz w LOGIN ?
No właśnie, też na to nie zwróciłem uwagi:doh:
tylko jak zakodować bo Wybieramy opcję CODING 07 (a nie 11)
i wpisywałem przyk. 00016 i DO IT
bo intersuja mnie te rzeczy
+64 – aktywacja dodatkowych funkcji modułu komfortu (możliwość otwierania/zamykania szyb oraz szyberdachu przy pomocy zamka w drzwiach i pilota)
+2048 – zasady dot. zasilania podnośników szyb (po wyłączeniu zapłonu i wyjęciu kluczyka ze stacyjki podnośniki szyb będą zasilane jeszcze przez 10 minut lub do czasu aż nie zostaną otwarte drzwi)
brałem też ADAPTATION 10, kanał 62:
+1 – Komfortowe zamykanie szyb pilotem
+2 – Komfortowe otwieranie szyb pilotem
a i od czego jest work shop code
a i najlepsze ze nie spisałem wartości jaka była na początku w software coding :wink:
ale moduł i tak bedzie zmieniany bo nie ma w nim opcji oświetlenia wnetrza ( nóg)
z góry dzieki za pomoc,
nie mam zamiaru tylko kasowac błedów komputerem a jak coś innego to 50km do mechanika jechać
Grzesiek litości, po pracy mam siedzieć i czytac
nie łatwiej podpowidzieć ze najpierw np. mam dać central conv 46 a póżniej ADAPTATION 10 i co wpisać
albo coding 07 i jakie wartosci wpisac zęby ustawic w/w rzeczy
