Dźwięk ostrzeżeń
Witam wszystkich i z góry dziękuję za odpowiedzi.
Mam taki mały problem. Od jakiegos czasu nie mam dźwięku ostrzeżeń braku paliwa, płynu spryskiwaczy, czy kończących się klocków hamulcowych. Wcześniej dźwięk był, także nie wiem o co come on ? Wie ktoś jak włączyć z powrotem dźwięk ostrzeżeń?
wysłane z mojego HTC
Z tego co się orienyuję to ten brzęczek/gogn jest gdzieś w liczniku. Może się wysypał:mysli: Czy działa ci sygnalizacja włączonych świateł przy otwarciu drzwi?
Sygnalizacja świateł przy otwartych drzwiach nie działała mi od samego początku jak ją kupiłem, ale działała mi sygnalizacja braku spryskiwaczy, paliwa itd
---------- Post dopisany 25-04-2013 at 20:31 ---------- Poprzedni post napisany 09-04-2013 at 07:50 ----------
A czy vagiem da radę to sprawdzić ?
wysłane z HTC za pomocą Tapatalk
podpinam się po kolegę jak jak naprawić dźwięk ostrzeżeń również od zakupu mi nie działa :kwasny:
Wina lezypo stronie brzeczka w liczniku , na Forum gdzies jest fotostory jak to wymienic .
Vagiem nie da sie go sprawdzić
Zrob test elementow wykonawczych vagiem i zobaczysz czy brzeczyk sie odezwie.
zrobiłem test i brzęczyk milczy :kwasny: ale błędu żadnego nie ma
Bledu nie bedzie od uszkodzonego brzeczyka. To jednoznacznie jest uszkodzony
Wysyłane z mojego GT-P5110 za pomocą Tapatalk 2
Czyli wszystko jasne, brzeczyk do wymiany, dzięki za pomoc
Mam ten sam problem.
Wymieniłeś brzęczyk ?
A może ktoś ma link do fotostory z wymiany ?
rozkręcasz obudowe licznika i brzeczyk jest przylutowany do plyty licznika na 4 nóżkach. Tylko musisz miec dobrą lutownice, bo luty są z obu stron płyty.
Dzięki z szybką odpowiedź.
Gdzie można kupić taki brzęczyk ?
Tylko ze starego licznika. Miałem kilka trupów ale wszystkie brzeczyki sprzedałem. Chodliwy towar :grin::grin:
