basik9634 0 Opublikowano 9 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2013 witam mam takie pytanie odnośnie jak podłączyć domykanie szyb do alarmu z pilota bo troszkę poczytałem na forum ze podpina sie do czerwono-brązowego kabla w pierwszej kosce ale umnie w tych kostkach co tu opisujecie nie ma takich kolorów kabli wiec co za tym idzie jest jakos chyba to inaczej zrobione posiadam audi a4 z 97roku elektryczne szyby tylko na przodzie proszę o pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xXPiotrekXx19 10 Opublikowano 9 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2013 http://a4-klub.pl/audi-a4-b5-131/all-b5-podlaczenie-sterownika-centralnego-zamka-opis-zdjecia-54846/ tu masz liknk z instrukcją podłączenia sterownika z domykaniem szyb Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
basik9634 0 Opublikowano 9 Kwietnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2013 otóż czytałem to i umnie sa całkiem inne kable w tej kostce nie zgadzają sie kolory Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xXPiotrekXx19 10 Opublikowano 9 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2013 a z kluczyka masz domykanie szyb Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
basik9634 0 Opublikowano 9 Kwietnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2013 tak z kluczyka domykają sie a nawet można je otwożyc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marjon 2 Opublikowano 9 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2013 ja tam nie szukalem nic w zadnych kostkach. kabel z centralki na ktorym pojawia sie dłuzszy sygnal do zamkniecia szyb podłaczylem do pinu odpowiadajacego za zamykanie drzwi w pstryczku w drzwiach. czyli przycisk dostaje dłuzszy sygnal zamkniecia drzwi-czyli to to samo jakbys przytrzymal kluczyk w pozycji przekreconej i szyby ladnie sie zamykaja i hula az miło bez zadnych problemow:naughty: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xXPiotrekXx19 10 Opublikowano 9 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2013 tak w sumie jak kolega pisze też można bo jak mówisz że u ciebie się kable nie zgadzają to pewnie troszkę czasu byś zmarnował na dojście do ładu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafal9119 6 Opublikowano 10 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2013 tez bym tak chciał mam domykanie z kluczyka . przeszukałem całe google ale za cholere nie moge tego ogarnac.. a jeszcze jedno jak to jest jak np ja mam pilot i jest w nim tylko dwa przyciski . 1 -otworz 2-zamknij. i jak by to wygladało? zamykały by sie szyby o nacisnieciu przycisku zamknij????? ---------- Post dopisany at 19:05 ---------- Poprzedni post napisany at 19:02 ---------- bym musiał wymienic moduł z pilotem czy raczej na starym pilocie bedzie ta funkcja działac?? prrosze o konkretna odpowiedz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xXPiotrekXx19 10 Opublikowano 10 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2013 tak tak jest u mnie jak naciskam zamknij to zaraz po zamknięciu auta zamykają się szyby ---------- Post dopisany at 19:08 ---------- Poprzedni post napisany at 19:06 ---------- chętnie bym wam pomógł ale ja montowałem alarm dokładany w warsztacie zajmujacym się elektryką i z tego co wiem to gościu tam przy nogach w kablach probówka patrzał na kturym kablu jest sygnał jak sie zamykają szyby normalnie z przycisku i przecioł go i podpioł sygnał jeszcze do tego z alarmu że jak się auto zamyka a są szyby otwarte to się zamykają Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafal9119 6 Opublikowano 10 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2013 a to dobrze ze nie musze nic wymieniac. znam dobrego elektryka to mi posprawdza kable Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xXPiotrekXx19 10 Opublikowano 10 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2013 jezeli tylko alarm ma taką opcje w sobie domykania szyb to tylko wystarczy poszukac odpowiednich kabli Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
basik9634 0 Opublikowano 10 Kwietnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2013 ogarnąłem to domykanie szyb i nie bylo to takie trudne jak podłączyłem alarm do zamykania zamków to wystarczyło wpiąć pod ten sam kabel co zamyka zamki sygnał od domykania szyb i to poskutkowało ze wydłużało sygnał automatycznie szyby sie zaczęły domykać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xXPiotrekXx19 10 Opublikowano 11 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2013 no to spoko gratuluje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
basik9634 0 Opublikowano 12 Kwietnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2013 dziękuje po części to zasługa forumowiczów bo mi podpowiedzieli jak tego dokonać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
