czujnik temperatury
siemka powiedzcie w afn to jest jeden czujnik temp czy kilka ? a jeszcze jedno pytanie czy ten czujnik ewentualnie czujniki odpowiadaja za to ze grzeja swiece ?
z tyłu silnika masz kruciec a w nim sa czujniki ,sprawdz sobie
czujnik masz w plastikowym króćcu w głowicy i odpowiada on również za grzanie świec żarowych
dobra ale te czujniki sa dwa czy jeden ? ;d bo wymienialem u mechanika i nie wiem tam jest jeden ten czujnik? a jak sa dwa to ktory odpowiada za grzanie swiec ? a jak sie odlaczy przewod od czujnika to swiece powinny grzac za kazdym razem ? ;d
kolego czujnik jest jeden tak jak koledzy pisza z tylu glowicy niebieski lub zielony 2 lub 4 pinowy,daje temp.na blat i do ecu i nie odpowiada za grzanie swiec tylko podaje info do kompa jaka jest temp. plynu ktory to steruje zalaczaniem swiec i czasem ich grzania,jesli go odlaczysz swiece beda grzaly okolo 30sekund i wywali ci na vagu blad g62.
