Wycieraczki... działa tylko szybki bieg
Jak w temacie...
Wszystko działało cacy... dzisiaj rano wsiadam do audi, manetka na dół i nic, do siebie - spryskiwacz działa i nic po za tym.. pierwszy bieg do góry - nic, drugi bieg do góry - nic, dopiero na 3 biegu wycieraczki zaczeły zasówać... :facepalm:
Jakieś pomysły...?
---------- Post dopisany 13-04-2013 at 12:58 ---------- Poprzedni post napisany 12-04-2013 at 15:21 ----------
nikt nie ma pomysłu..?
dzisiaj wyciągnąłem przekaźnik 377 docisnąłem ale nic do nie dało.... szukać na podmiankę..?
dodam tez za na tym 1 i 2 biegu nie słychać żadnej pracy...
Podepnę się do tematu, choć problem u mnie wygląda trochę inaczej. Otóż po wciśnięciu manetki w dół wycieraczki ruszają, ale zatrzymują się w momencie puszczenia manetki. Podobnie jest przy użyciu spryskiwacza - wycieraczki ruszają, ale zatrzymują sie gdzie popadnie. Na pierwszym biegu(czasówka) i na wyższych działają już normalnie. :confused4:
sa mozliwe 3 rozwiazania, do sprawdzenia manetka, przekaznik i silniiczek wycieraczki a dokladnie w nim styki i kregi metalowe z pinami ktore odpowiadaja za poczatek i zatrzymywanie sie wycieraczek. w pierwszym poscie proponuje sprawdzic przekaznik a w drugim poscie silniczek.
  • 8 miesięcy temu...
Tuż po napisaniu powyższego swojego posta postanowiłem coś podłubać. Wyciągnąłem cały mechanizm, przy okazji wyczyściłem i przesmarowałem jeden trzpień bo się zacierał, przez co wycieraczki trochę "zamulały". Po ściągnięciu pokrywy z przekładni, jej wnętrze wyglądało tak:
więc wszystko raczej wporządku, styki ładnie przylegają.
Zastanowiło mnie jednak dlaczego zewnętrzna część pierścienia nie jest uzywana(w pokrywce nie ma w ogóle styku/ślizgu, a w gnieździe kostki brak pinu - kostka ma natomiast wszystkie.)
I tu pytanie: Czy możliwe jest, że mam założoną jakąs ubogą wersję mechanizmu? Czy może mechanizm jest spoko, a problem leży gdzie indziej? Po złożeniu nic sie nie zmieniło, wycieraczki tylko żwawiej sie ruszały bo zniknął problem zapieczonej ośki.
Oznaczenia silnika:
---------- Post dopisany 13-12-2013 at 22:27 ---------- Poprzedni post napisany 14-04-2013 at 16:19 ----------
odświeżam temat. Ktokolwiek...? Wie kto co?
