Numer węża klimatyzacji Osuszacz-sprężarka
Witam.
Potrzebuje namierzyć numer węża który łączy sprężarkę z osuszaczem. Dodam że jeśli stoimy przodem do samochodu to wąż ten przychodzi od lewej strony do osuszacza.
Nie wiem czy jest jakaś różnica w rodzaju silnika dlatego dodam że mam 2,4 V6. Jeśli zajdzie taka potrzeba podam numer VIN. Dziękuje za pomoc
Najlepiej popatrz i podaj o który wąż Ci chodzi to podamy wtedy jego numer ...Myslę ze to jest Nr 5 i poda jeszcze oznaczenie literowe silnika
Kolego OLIVER to nie ten rysunek. Ja mam dwa wejścia do obsługi klimy i inne podłączenie skraplacza oraz sprężarki. Podejrzewałem ze tak będzie bo kiedyś w serwisie ASO powiedzieli mi że mam model rocznikowo 98. Odpal proszę rocznik 1998 Kod silnika ALF.
Czy o to Ci chodzi? nr (5)
Jeśli tak to jego numer aktualny to 8D0260707AJ
Kolego, jeżeli chcesz aby Ci ktos tutaj pomógł to podaj wszystkie dane auta
najlepiej z VIN-em, wówczas łatwiej znalesc potrzebne elementy
na rysunek nie patrz jest poglądowy
Audi A4 Avant Quattro 2,4 ALF WAUZZZ8DZWA031370
Kolego devastation Możesz mi przy okazji powiedzieć jaki kolor lub jaka jest średnica zaworu rozprężnego klimatyzacji (tego co znajduje się przy wtyczce do obsługi klimatyzacji) ?
Sprawdzilem numer przewodu i jest nastepujacy: 8D0 260 704 C Dlaczego jest inny niz w etce ? Czy przewód 8D0 260 704 AD bedzie pasowac ?
A nie przyszło Ci do głowy ze to Ty mozesz już mieć coś po kombinowane?:eusathink:
Masz numer przewodu to zadzwoń do ASO i zapytaj i dowiesz sie wszystkiego
kolor zwykle biały, do B5 ori nr: 4B0 820 177
jak chcesz to mam nowy osuszacz i dławik Behr do sprzedania
co do przewodu to Ci nie pomogę, ale te nr które podałes mogą byc zamienne
