[c5 2.5 tdi 99r] pompa paliwa wstępna?
witam,
bratu na trasie stanęło 2.5 tdi .
podczas jazdy nagle coś szarpnęło, auto stanęło, nie da się odpalić.
laweta zaciągnęła do jakiegoś warsztatu i mechanik sprawdził rozrząd, wałki, hydraulikę i po dłuższym namyśle doszedł do wniosku, że to pompa paliwa nawaliła gdzieś tam w baku czy też pod tylną kanapą.
1) jest to możliwe aby ta pompa dawała taki objaw, że auto w ogóle nie chce zagadać?
2) jaki jest koszt i nr tej pompki?
dziękuję za pomoc
miałem kiedyś tak samo i okazała się pompa paliwowa :kwasny::kwasny:
szczerze współczuję, choć bez waga nie obejdzie się.
i radzę zabierz auto od kowala i zaprowadź gdzieś do bosha
dokłądnie miałęm to samo. Coś strzeliło i koniec jazdy laweta ... okazało sie ze spalił się trazystor w sterowniku pompy VP 44 w konsekwencji zacierającego się tłoka przestawiacza konta wtrysku. Nowa pompa 3400.
Dzięki za odpowiedzi?
Magicy wymienili pompke w baku i nic to nie dało.
Podłączyli kompa i wyskoczył
01268 - Quantity Adjuster (N146)
37-10 - Faulty – Intermittent .
Arto, pamietasz jakie błedy wypluwał komp?
Kaplica. Pytanie czy tutaj chodzi o ten tranzystorek (wymiana sterownika pompy) czy regeneracje całej ów pompy?:(
napisz do arturro, on ma namiary na porzadną firme od vp44
co do pierwszych objawów padniętej pompki w baku, jak jest wiecej niz 3/4 pompka nie działa,.
