[ALL B6] Światła dzienne w reflektorach bi-xenon
odlaczyles modul ? dlugie powinny miec swoj bezpiecznik ale nigdy tego nie sprawdzalem
może głupie pytanie ale który bezpiecznik odpowiada za światła drogowe ( długie ) bo wyciągnięciem prawie wszystkie i świecą dalej :tongue4:....
no chyba ze pod kierownicą są jeszcze , nie rozbierałem jeszcze, dopiero w weekend zobaczę, ale wole już wiedzieć zaoszczędzi mi to czasu ;)
tu masz wszystko
http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=157734.0[br]Dopisany: 05 Sierpień 2011, 09:09_________________________________________________dzisiaj dostalem kabelek podlaczylem do auta i skasowalem blad xenonow i wszsytko wrocilo do normy
mam jeszcze jedno pytanie czy uzyttkownicy tego modulu SD-2 zauwazyli ze radio troche gorzej odbiera
nie wiem czy mam racje ale wydaje mi sie ze pod domem wczesniej radio "polskie radio trojka" gralo mi czysto teraz wystepuja drobne zaklucenia, wiem ze moze byc wiele przyczyn (choc by pogoda)
dlatego jestem ciekaw czy wy zauwazyliscie takie anomalie
aha u mnie modul jest podlaczony pod bezpiecznik od popmy paliwa, moze to wina podlaczenia???
pozdrawiam :)
u mnie nie zakłóca radia, przynajmniej tego nie zauważyłem
3h pracy :D
Nic się nie grzeje nic nie buczy ;)
Trochę żółte te światła ale może poszukam jakiś bardziej wpadających w białe światła żarówek
też nad tym się zastanawiam :) wyglądałoby to wtedy na bardziej profesjonalne
3h pracy :D
mozesz napisac z kad wzioles zasilanie do tego modulu
bo ja mam z bezpiecznika pompy paliwa i nie za bardzo mi sie podoba to podlaczenie a nie udalo mi sie znalezc innego
pzdr
ja wziąłem z bezpiecznika nr 5 (chyba) jest tam prąd dopiero po odpaleniu silnika
Mam problem z podłączeniem. Przewody niebieskie z modułu połączyłem z przewodami biało-żółtym i biało-czarnym, przewód czerwony ma napięcie po stacyjce, masa wiadomo a brązowy podłączyłem do żółto-czarnego z tej samej wtyczki co przewody ze świateł i nie działa. Kto mi powie co zrobiłem źle?
sprawdz czy napewno podlaczyles do bialo zoltego a nie do zolto/bialego kable sa bardzo podobne
tu masz rozpiske kabli w kostce w module
BTW czerwony do czego podlaczyles??
Okazało się, że moduł działa jeśli nie jest podpięty brązowy przewód. Aktualnie zwisa sobie swobodnie i światła świecą bardzo fajnie. Oczywiście na AUTO. Brązowy przewód był podpięty do żółto-czarnego wg rozpiski z innego tematu.
pzdr
wlutowałem się w przewód od pompy i jeszcze dałem po drodze bezpiecznik 10A ;)
Moduł znów nie działa. Posprawdzam wszystkie połączenia przewodów później.
a jak nie masz tego brązowego podpiętego to wyłączają się automatycznie ?
Nie wiem bo jest za jasno ale na pewno by się nie wyłączyły. Moduł znowu nie działa więc czeka mnie szperanie.
Edit:
Przelutowałem wszystkie połączenia jeszcze raz, brązowy podłączyłem pod żółto-czarny i działa wszystko jak powinno. Nie wiem co wcześniej zrobiłem źle ale ważne, że działa.
p.s. Nienawidzę elektroniki i kabelków :D
ja zrobiłem sobie dodatkowo takie udogodnienie, że w pozycji 0 światła nie działają wcale dopiero w pozycji
AUTO światła "DLR" działają więc mam możliwość całkowitego wyłączenia modułu
How?
tak bwt- Osram Cool Blue H7- odpada jest może ciut jaśniejszy/bielszy ( możę o 500kelvinów ) niż zwykłe żarówki...szukam dalej ;p
How?
Zastosowałem przekaźnik samochodowy sterowany napięciem 12 V z pin 7 z włącznika świateł. Na tym pinie mamy napięcie tylko wtedy jak jest włącznik w pozycji AUTO, więc teraz moduł działa tylko wtedy gdy mam na AUTO (w dzień światła "DLR", a w nocy automatycznie na mijania). Gdy sobie ręcznie przełączę na postojowe, mijania albo 0 to przekaźnik zamyka dopływ prądu z bezpiecznika nr 5, z którego zasilany jest mój moduł SD-2 i mam tylko światła fabryczne albo wcale (jeżeli mamy 0).
Chyba wystarczająco jasno to opisałem :) tak przynajmniej mi się wydaje.
A ja zamiast zwykłych żarówek H7 wsadziłem H7 z 18 LEDami.
Mam moduł SD-2, który muszę przerobić (zmienić opornik na mniejszy) i będą piękne światła dzienne :)
Póki co mogę zrobić fotkę jak to wygląda na 20% mocy...
A czemu kolego musisz przerabiać moduł sd-2 bo też myślałem nad żarówką z led. a tak po drugie to w jaki sposób wpinaliście się w przewody ? używaliście konektorów zaciskowych czy zwyczajnie lutowaliście ?
