sensor oleju
Witam,czy jest opcja wyłączenia vcds-em komunikat o niskim poziomie oleju?
oczywiście poziom oleju prawie max a tu min a do wymianki oliwki jeszcze jakieś dwa miesiące i bym to ogarnął przy okazji tego zabiegu.
Da radę coś z tym zrobić?
VCDSem nie da rady ale wymiana czujnika powinna załatwić sprawę :whistling:
tak tylko żebym nie oślepł od tego przez dwa miechy:facepalm:
no trudno jak nie da rady to się zrobi wymiankę oliwki nieco wcześniej:grin: i czujnik się wymieni :hi:
Jasne że sie da :decayed::decayed:
Kanał dopasowania 38:
Za pomocą tej funkcji można wyłączyć lub włączyć ostrzeżenie o minimalnym poziomie oleju przy niskim poziomie oleju. Obecnie ostrzeżenie to występuje we wszystkich samochodach. Funkcję tą można wykonać tylko po uprzednim wprowadzeniu kodu uprawniającego do dostępu "13861".
XXXX0: ostrzeżenie o minimalnym poziomie oleju nieaktywne
XXXX1: ostrzeżenie o minimalnym poziomie oleju aktywne
Kanał dopasowania 39:
I Zamontowany TOG TAK / NIE (TOG = czujnik poziomu i temperatury oleju -G266-)
Za pomocą tego kanału określa się, czy czujnik poziomu i temperatury oleju jest zamontowany w zestawie wskaźników lub w innym sterowniku (np. sterowniku silnika). W zależności od tego następnie dezaktywowana zostaje diagnoza czujnika. Aktualnie czujnik montuje się we wszystkich samochodach. Kanał ten można zmienić tylko po uprzednim wprowadzeniu funkcji zezwolenia na dostęp "13861".
XXXX0: brak analizy czujnika temperatury i poziomu oleju z zestawu wskaźników
XXXX1: analiza czujnika temperatury i poziomu oleju z zestawu wskaźników
---------- Post dopisany at 22:39 ---------- Poprzedni post napisany at 22:35 ----------
Z tym że to jest adaptacja od rocznika 2001 wiec u Ciebie nie wiem czy na 100% zadziała
podziękował jutro sprawdzę.
---------- Post dopisany 21-04-2013 at 00:23 ---------- Poprzedni post napisany 19-04-2013 at 23:31 ----------
miałeś rację Grzegorz,no niestety nie da rady w tym aucie.
---------- Post dopisany 22-04-2013 at 22:58 ---------- Poprzedni post napisany 21-04-2013 at 00:23 ----------
pany sensor kupować nowy ori, używkę ori czy zamiennik z roczną gw.
A wiecie w której grupie sprawdza się poziom oleju ?
Ja dokładalem licznik z fisem i też wolał błąd sensora bo go poprostu nie mam. Zrobiłem emulator i podłączyłem i już nie pokazuje tego błędu na fis. Schemat jest na forum.
No tak tylko tu jest problem w B6 a tam sensor oleju jest w standardzie. Wiec wypadaloby go wyminic jak jest uszkodzony.
Faktycznie nie dopatrzylem że to b6 :faceplam:
W grupie 007 masz obecny poziom oleju w mm . Oczywiscie w instruments -17
Tapnięte z Note 2
  • 4 miesiące temu...
Witajcie koledzy. Proszę również o podpowiedź co robić. Czy wymieniać czujnik czy jeszcze da się coś przeanalizować/zdiagnozować, żeby potwierdzić w jakiś czy inny sposób uszkodzenie tego czujnika. Poniżej link do naszych zmartwień:
http://a4-klub.pl/2-0-219/kontrolka-oleju-268468/
Dotychczas zwiększyłem doświadczenie o grupę 06 i 07 w 08 measer blocks oczywiscie w 17 instrumets, czytałem gdzieś że można sprawdzić w grupie 47 jakość oleju. Podrzućcie info, proszę o wsparcie. Dziękuje.
