Piotrek85233 0 Opublikowano 20 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2013 Witam serdecznie mam pytanie o zbiorniczek chlodzenia w audi a4 1.8 avant 96 rok benzyna a mianowice chodzi mi o rurke ktora znajduje sie kolo wejscia czujnika przy tym zbiorniczku mam tam okragle wejscie i zadnego przewodu do tego i nie wiem co to jest.Druga sprawa przy wymianie zbiorniczka musze odpowietrzyc go po zalozeniu nowego ?? z gory dzieki za info Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Alfi 2 Opublikowano 22 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2013 Przydałoby się zdjęcie. Według mnie to czujnik minimalnej ilości płynu chłodzącego. Po wymianie nie musisz odpowietrzać układu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MATIUS 2 Opublikowano 22 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2013 na dole zbiorniczka masz takie wgłebienia na okrągłą lub jajowatą wtyczkę to jest czujnik poziomu płynu jak będziesz miał mało wyświetli się kontorlolka na desce ta posrodku licznika . odpowierzać nie musisz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
