Szczęśliwego Nowego Roku🥂🎇 ​
drzwi ok. nie dziala szyba ;/
Witam od jakiegoś czasu ma problem z drzwiami pasażera. nie mogę ich otworzyć ani z pilota ani od środka.
wszystkie inne drzwi się otwierają, a te jedne nie.
Czy jest możliwość otworzenia drzwi ręcznie ?
Będę wdzięczny za wszelakie podpowiedzi co z tym zrobić!
kolego sprawdz kable ktore ida gumowa rura do drzwi.ja tak mialem z e strona kierowcy.a zeby otworzyc popciag za klamke od wewnatrz
tak jak pisałem, od środka też nie mogę otworzyć.
ciekawe czy dostanę sie do tej rurki jak sa zamknięte drzwi. ;/
muszę poszukać w którym miejscu ona idzie.
No ja też mam podobny problem ale musi dochodzić tam prąd bo tak jak piszę że słychać takie dwa "tyknięcia"...
Panowie mam problem a mianowicie...nie wiem co się dzieje że prawe tylne drzwi nie otwierają się;/ tzn. otwieram z kluczyka to słychać taki dwa "tyknięcia" w rejonie klamki. Zawsze jest słychać jedno głośne a z tych drzwi które się nie otwierają to słychać takie dwa cichsze;/ no i oczywiście drzwi nie mogę otworzyć...jest jakiś inny sposób aby te drzwi otworzyć? nie wiem przez kompana przykład? miał ktoś taki przypadek?
Dzięki za info
u mnie szyba się otwiera więc prąd dochodzi. tylko nie chce otworzyć drzwi.
myślę że czeka Cię zabawa w ściąganie tapicerki przy zamkniętych drzwiach jest możliwe ale upierdliwe
rozwalanie boczka i zamek do wymiany
Sciagal ktos boczek przy zamknietych drzwiach? Ma ktos jakies sugestie?
ja ściągałem w drzwiach pasażera i bez cięcia nie dało rady
a mógłbyś podpowiedzieć jak zdjąć przy zamkniętych drzwiach ?
po części ściągniesz boczek z góry i dostęp do cięgna klamki będzie, a do zamka sie nie dostaniesz
witam
jednak zrobiłem dziure w boczku i udało mi się wyjąć silniczek od podnoszenia szyby.
czy jest w stanie ktoś podpowiedział do której wtyczki i pinów podprowadzić bezpośrednio napięcie żeby zwolnił zamek. ?
---------- Post dopisany 02-05-2013 at 11:57 ---------- Poprzedni post napisany 27-04-2013 at 22:09 ----------
hejka ponownie.
udało mi sie już otworzyć drzwi pasażera.
naprawiłem kabelki i centralny zamek już działa.
ale jest problem z szyba :/ nie otwiera się, ani z przycisku kierowcy ani z pasażera ;/
nie wiem co jest przyczyną. przekładałem silniczek od strony kierowcy i tez się nie kreci.
na kablach zasilanie po obu stronach takie same. ;/
---------- Post dopisany at 16:29 ---------- Poprzedni post napisany at 11:57 ----------
pojawia się kod błędu
1332 Moduł sterujący drzwi pasażera-J387
nie autoryzowane
Witam. Dołączę się do tematu bo mam też podobnie a mianowicie nie mogę zamknąć drzwi pasażera i nie otwiera się szyba. I mam pytanie czy żeby kable sprwawdzić miernikiem to muszę boczek rozbierać czy jest gdzieś inne dojście do kabli ???
najlepiej zebyś sprawdził czy prąd dochodzi do modułu od centralnego i szyby. wiec trzeba by zdjąć boczek i sprawdzic na kostkach zasilających.
