Klimatyzacja nie działa. Błąd czujnika G395 w Audi A4 B8
Witam, jak w temacie - klima nie działa! Błedy wywalił VCDS :
2 Faults Found
00457 - Control Module for Network (J519)
013 - Check DTC Memory
Freeze Frame
Fault Status: 01101101
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 9
Reset counter: 74
Mileage: 163780 km
Time Indication: 0
Date: 2012.12.21
Time: 18:59:09
00256 - A/C Pressure/Temperature Sensor (G395)
008 - Implausible Signal
Freeze Frame
Fault Status: 01101000
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 9
Reset counter: 74
Mileage: 163780 km
Time Indication: 0
Date: 2012.12.21
Time: 18:59:09
Freeze Frame
Temperature: 12.0°C
Podłozyliśmy nowy czujnik czynnika klimatyzscji ( to samo)
Z grubsza spojrzałem na istalacje do czujnika (ok)
Pytanie - gdzie szukac dalej, czy mozna poprzez VCDS-a wymusic uruchomienie spręzarki lub wentylatora (jak tak to jak:)
Problem rozwiązany i może innym się ta informacja przyda :)
W przypadku wystąpienia błędu czujnika ciśnienia klimatyzacji, dodatkowo może pojawić się błąd:
03020 LOCAL DATABUS2 - 012 ELECTRICAL FAULT CIRCUIT.
Najpierw należy wymienić sam czujnik. Zamiast 8K0 959 126 (lub dodatkowo z literą "A") należy kupić 4H0959126 firmy HELLA. W przypadku kupna czujnika, który rózni się literą na końcu numeru (bądź jej brakiem) - klima włączy się tylko na chwilę i dalej nie bedzie działać.
Trzeba mieć czujnik o dokładnie tym samym numerze co stary, bądź zastosować czujnik HELLA. Gdyby jednak klima nie zaskoczyła, to pozostaje sprawdzenie przejscia pomiedzy PINami (wtyka "C" pin nr 4, pin nr 2 we wtyczce przy czujniku) - jak to w tym temacie jest opisane. W ostatecznosci - wymiana sterownika klimatyzacji. Tylko wtedy rodzi się nowy problem. Sterownik klimy z inną literą na końcu numeru - nie pasuje, bo z reguły co najmniej dwie wtyczki nie pasują do sterownika. Inną kwestią jest to, ze jak juz kupimy używany sterownik z dokładnie takim samym numerem, to i tak nie bedzie działać, bo wyskakuje błąd 02095 - włączona aktywna ochrona komponentu (czy jakoś tak :wink: ) i wtedy taki sterownik mogą przekodować jedynie w autoryzowanym serwisie - oczywiscie za odpowiednią cenę :(
U mnie klima juz działa, wiec problem rozwiązany :banan::hi:
Nic nie wymusisz za pomocą VCDS. Czynnik jest w klimie? Jeżeli ciśnienie w instalacji jest ok to jest chyba tylko jedna możliwość, a mianowicie sprezarka siadła, musisz najlepiej podjechać do serwisu klimy, wyciągną sprezarka na stół i wszystko będzie jasne.
00457 - Ross-Tech Wiki
Sprawdz cisnienie w ukladzie Vagiem lub manometrami a nastepnie instalacje elektryczna.
czynnik jest, byłem w ice serwis, czujnik podkładany nowy ori (zero reakcji) została intalacja, i ewentualnie sprężarka, co "podobno" mało prawdopodobne ;)
sprawdz czy sygnal idzie na sprezarke,
Zamiast elektrozaworu podlacz mala zarowke 12V 2Waty wlacz klime i zobacz co sie dzieje, wentylatory dzialaja ?? Po podmianie czujnika wykasowales bledy przed uruchomieniem ??
Błędy kasowałem, przed uruchomieniem, jestem po nastepnej wizycie i d*pa :facepalm:
Cyz to możliwe żeby panel sterujący był uszkodzony? mógłby ktoś wrzucic jak powinno wyglądać kodowanie sterownika, dla klimy jednostrefowej y grzaniem d*p?
W klimatroniku nie ma żadnych podpowiedzi na VCDS :kwasny:
Masz jakieś błedy jeszcze ?
Tylko te dwa :kwasny:
---------- Post dopisany at 13:58 ---------- Poprzedni post napisany at 13:53 ----------
Moze ktoś by zrzut zrobił jakie kodowanie jest na sterowniku, bo moze coś tam jest zle....
---------- Post dopisany at 14:25 ---------- Poprzedni post napisany at 13:58 ----------
Walczymy dalej, :wink: wie ktos jak zdemntowac panel klimatronika?
---------- Post dopisany at 16:12 ---------- Poprzedni post napisany at 14:25 ----------
Podłączyli mi kompyter zeby zrobił ustawienia (ale nie doczytali ze jesli są błędy to przerwie procedure) :facepalm:, no i przerwał....
Teraz doszedł błąd...
Monday,13,May,2013,16:06:39:46862
VCDS Version: Release 10.6.0
Address 08: Auto HVAC Labels: Redir Fail!
Control Module Part Number: 8T1 820 043 AA HW: 8T1 820 043 AA
Component and/or Version: KLIMA 1 ZONE H06 0150
Software Coding: 34000000
Work Shop Code: WSC 06335 000 00000
VCID: 70E4D29E5CF9059C
3 Faults Found
Freeze Frame
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 8
Mileage: 176382 km
Time Indication: 0
Date: 2013.05.13
Time: 15:58:42
Freeze Frame
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 8
Mileage: 176382 km
Time Indication: 0
Date: 2013.05.13
Time: 15:58:42
Freeze Frame
Temperature: 22.0°C
03023 - Running-in Requirement
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
Freeze Frame
Fault Status: 01100101
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 8
Mileage: 176382 km
Time Indication: 0
Date: 2013.05.13
Time: 15:58:42
A jak wchodze w coding -07
Current coding mam 34000000
Co tu moze byc grane, napięcie jest na czujniku ciśnienia, i sygnał niby jakis tez jest...
:wallbash: Jest coraz bardziej HOT a ja dalej bez Klimy..., jutro jade na hannower do konca tygodnia, i jak wroce to chyba serwis zostanie w Koszalinie, bo już mi sie pomysły konczą....
Gdyby ktos mogł zobaczyc jakie ma kodowanie u Siebie (klimatronik z jedną gałką, grzane stołki)
Dodam , ze wczesniej jak załączałem przycisk AC i były tylko te dwa błędy to przysic był podswietlony a klima nie chodziła, a teraz nawet ten przycisk sie nie podswietla..
może coś w adaptacjach zmieniłeś
spróbuj 34300000
niestety nie ma nigdzie podpowiedzi w VCDS ani w VAG do klimy ross-tech pisze że audi tych kodów nie udostępnia :eusathink:
łaśnie wjechałem do garage, sprobuje z tym 343, a ten błąd -
Freeze Frame
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 8
Mileage: 176382 km
Time Indication: 0
Date: 2013.05.13
Time: 15:58:42
WIECIE CO OZNACZA?
Incorrect Basic Setting / Adaptation - w długim kodowaniu i w adaptacjach masz "burdel" :kwasny: ale też może być w coś źle zakodowane w module 09 i 46 :wink:
Ja pier....:facepalm:
A może mi ktoś podpowiedziec nr ori czujnika ciśnienia? bo moze jest jakiś zły zamontowany.
No i jak sie da to jak zrobić W długim kodowaniu Burdel, co by było czystko :ad:
---------- Post dopisany at 19:16 ---------- Poprzedni post napisany at 19:13 ----------
moj nr czujnika 8k0959126b
znaleść takie samo/podobnej konfiguracji autko jak twoje, spisać wszystkie kanały w adaptacjach, lub zmapować. porównać i zmienić.
problem może wystąpić wtedy jak kody nie będą chciały się zmienić bo nie ma security access :facepalm:
a grzebałeś coś w innych podzespołach jak moduł CE i komfort?
Kiedyś ale tylko podswietlenie nog , i tam mam takie kodowanie
C.El 09 ---> long coding---->Byte 16 ---> 01001111 Tutaj mogłem coś spierd....
i Światła awaryjnego hamowania C.E 09---> long coding----> Byte 23 -----> 0000001
W sobote wymienialem czujnik i mam taki sam nr i jest wszystko ok a tez mialem blad czujnika ale tez mialem pusta klime , po wymianie i nabiciu wszystko jest dobrze . Czujnik masz z dobrym numerem
Też myślę że to czujnik, ale i też pusta klima może być - taka myśl mi przeszła jak Ci dmucha nie schłodzonym powietrzem...
Klima nabita sprawdzane dwa razy, czujnik podkładałem co prawda roznił sie chyba jedną literką :kwasny:
Dzwoniłem do serwisu w koszalinie, czyjnik 260 pl, i oczekiwanie ok 2 tyg. bo nie ma na magazynie w pl, wiec chyba trzeba to zostawic i zamowic ten czujnik, zastanawia mnie tylko ten "bałagan" w kodowaniu i adaptacjach, zaraz Bit po Bicie spisze kodowania w klimkatroniku i wstawie.
---------- Post dopisany at 20:30 ---------- Poprzedni post napisany at 20:09 ----------
Wyłapałem ze jest tez błąd w centralnej elektryce 03020 LOCAL DATABUS2 - 012 ELECTRICAL FAULT CIRCUIT
P.s Sory męcze Troche........ale własnymi siłami próbuje dociec , nic nie przestawiam bo nie chce bardziej spier...c, a jak nie da razy to do serwisu odstawie :audi::sorry:
---------- Post dopisany at 20:56 ---------- Poprzedni post napisany at 20:30 ----------
Moje kodowanie z 09- Centr. Elektr.
690040B10034A7000001000300005F5F4F1C060800000101000000
46 - MODUŁ KOMF.
013A0620203900C0032002
WYPOSAŻENIE TO :
-mmi 2g kolor
-licznik kolor
-grzane fotele
-klimatyzacja 1 strefa
-pakiet światło
-lusterka samościemniajace (wew, zewn)
-parktronik tył z wyświetlaniem na mmi
- czyjnik zmierzchu
- zwykłe światła z dziennymi
- halogeny
- Fabryczny alarm (z przyciskami na tapicerce kierowcy)
- 4x szyby
- multifunkyjna 4 ramienna kiera
Co nie spamiętałem dopisze jak dojade do domu z lakierni, wszystki dzieki za pomoc :hi:
---------- Post dopisany 23-05-2013 at 17:20 ---------- Poprzedni post napisany 13-05-2013 at 20:56 ----------
Jestem umówiony na serwis w środe, i mam pytanko (bo nie jezdziłem wczesniej za wizyty aso) jak ich podejsc zeby za wiele nie becalowac, powiedziec im ze chce znac diagnoze, przyczyne i reszte ogarniac na własną reke, czy poprostu maja zrobic i h...:huh:
Pewnie będe blady jak przyjdzie do becalowania :bag:
---------- Post dopisany 24-05-2013 at 00:47 ---------- Poprzedni post napisany 23-05-2013 at 17:20 ----------
http://uberlame.com/a6_tsb/HVAC/Air%20conditioning%20inoperative%202020124-2.pdf
Mogłby ktos to obejrzec kto dobrze gada po ANG?
