Maciek18150 0 Opublikowano 21 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2013 Witam mam audi a4 B5 1995 r 125km i zeruje mi sie licznik jak odpalam auto np. dzis odpalam auto i przejechałem 20km po czym zgasiłem i znów odpaliłem i od nowa sie naliczał chodzi tu o licznik dzienny a jak wciskam te przyciski na liczniku nic sie nie dzieje i co tu zrobić wymienic licznik czy moze to być problem z komputerem ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marjon 2 Opublikowano 21 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2013 moze to tez byc jakis problem z pradem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maciek18150 0 Opublikowano 21 Kwietnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2013 A to moze być możliwe bo czasami kopnie jak budy sie dotknie to chyba lepiej do elektryka jechać ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafal9119 6 Opublikowano 21 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2013 chyba lepiej tak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marjon 2 Opublikowano 22 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2013 miałem tak w firmowym busie, przy odpalaniu na duzym mrozie kasowal sie licznik, wiec mysle ze po prostu pradu nie starczalo, bo jak jest cieplej to sie nie kasuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mily 4 Opublikowano 23 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2013 1. Podczas rozruchu sprawdź napięcie na akumulatorze, z doświadczenia wiem że zeruje się dopiero jak napięcie spadnie poniżej 10V, 2. Spróbuj odpalić z kabli jak się nie wyzeruje to podjedź do gościa od rozruszników i alternatorów on powinien sprawdzić: - akumulator, - rozrusznik, - prąd w stanie spoczynku i rozruchu. Ogólnie może być: akumulator, rozrusznik lub zwarcie gdzieś w układzie i masz cały czas pobór prądu, a jak dołożysz jeszcze rozruchowy to przysiada. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maciek18150 0 Opublikowano 25 Kwietnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2013 Dziekuje jak dowiem sie co i jak tam było to dam znać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domialex 1 Opublikowano 26 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2013 Napiecie podczas rozruchu zawsze spada ponizej 10V. Nawet ponizej 9. Ale faktycznie kasujacy licznik moze swiadczy o slabym aku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maciek18150 0 Opublikowano 26 Kwietnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2013 Ale odpala od razu za pierwszym razem i nawet sie nie jąka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
