Co to za część przy silniku.
Witam.
Mam problem, powoli ucieka mi płyn chłodniczy, znalazłem przyczynę ale nie wiem co to za część. Jest to plastikowy element o kształcie 1/4 okręgu, jeden jego koniec jest przykręcony a drugi w kształcie stożka wetknięty w otwór i tutaj podejrzewam wyciek ponieważ pod tym zbiera się płyn i cieknie na dół. Obok jest jeszcze czujnik ale bardziej stawiam na ten element. Element jest zaznaczony na zdjęciach.
Tutaj jeszcze pytanie przy okazji, na co należy uważać przy ściąganiu kolektora dolotowego/ssącego? Mogę dokręcić go "na wyczycie" czy lepiej porzyczyć klucz dynamometryczny? Przy kolektorze jeszcze nie grzebałem a nie chcę czegoś zepsuć.
---------- Post dopisany 24-04-2013 at 18:10 ---------- Poprzedni post napisany 22-04-2013 at 12:20 ----------
A więc więc wykręciłem i odpowiem sobie sam: jest to korek/zaślepka, raczej niedostępna w sklepach, w serwisie koszt niecałe 20zł.
