Elektrozawór LPG
Po przełączeniu na LPG wogóle nie reaguje na gaz, obroty spadają de zera i gaśnie. Centralke próbowalem w innym aucie i działa. Zaczęliśmy podejrzewać elektrozawór przy parowniku. Podłączylismy go na krótko i cyka ale nic więcej a u kumpla cyka i słychać że chodzi. Co myślicie, ten elektrozawór do wymiany czy coś tam innego? Dodam że jak odłączyliśmy elektrozawór u kumpla to te same objawy co u mnie. Miał ktoś taką sutuacje? Pozdrawiam ; )
Sprawdz elektrozawor przy wielozaworze na zbiorniku. Mozesz jeszcze poluzowac rurke na wejsciu do reduktora i zobacz czy gaz dochodzi do reduktora. Pozniej tak samo zobacz na wyjsciu z reduktora na wezu.
każdy elektrozawór jak dostanie napięcie to się otworzy czyli cyknie tylko raz,nie może cykać w nieskończoność.Nie wiadomo jaką masz instalację,po drodze ze zbiornika do reduktora są co najmniej dwa elektozawory-zbiornik,reduktor obie do sprawdzenia a jeżeli jest jeszcze osobno filtr gazowy to masz jeszcze trzecią możesz zrobić też tak jak cwiara pisał,
napisz co za instalacja będzie wiadomo więcej
noo więc tak posprawdzałem elektrozawory i są w porządku, gaz dochodzi do parownika a już z niego nie wychodzi... taka moja diagnoza, nie wiem dokładnie jak to tam działa porozkręcałem ale membrany nie wyciągałem(troche kapło tak jakby oleju). Myślałem że po dmuchnięciu kompresorem w miejsce gdzie gaz wchodzi będzie cos czuć na miejscu gdzie wychodzi ale nic nie czuć (to tak w ramach zabawy). Jutro mam wizytę u gazmana więc będzie więcej wiadomo. Dzięki za odp jak powie co i jak to napisze ; )
---------- Post dopisany 26-04-2013 at 00:36 ---------- Poprzedni post napisany 23-04-2013 at 21:22 ----------
Gaz man polecił wymianę parownika, kupiłem i wymienilem sam, dalej nie szedł... Zajechalem znowu do niego podłączył pod komputer i sie okazała że rułka co zasila silnik gazem (od parownika co idzie) się odlaczyła. Podłączyłem i działa, więc parownik też chyba na daremno wymieniany.. ;/
