dobry_k 0 Opublikowano 23 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2013 Witam, tak jak w temacie mam problem z otworzeniem prawych tylnych drzwi. Po zajechaniu do pracy i zamknięciu alarmem jak sie drzwi zamknęły tak zostały. Po wyłączeniu alarmu klamka rusza sie góra/dół ale zachowuje się tak jak by była zamknięta przez centralny zamek. Nie wiem co robić aby sie do nich dostać. Jeśli to pomoże to ostanimi czasy w dni deszczowe nie stykał mi zbytnio włącznik od czerwonej lampki w drzwiach hmm czy to ma coś wspólnego? Dzięki z góry za wszelkie rady, pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michał139 0 Opublikowano 23 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2013 a czy otwierając od środka jest to samo ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dobry_k 0 Opublikowano 23 Kwietnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2013 No właśnie od środka tez sie nie daja otworzyć ;/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hidden22 7 Opublikowano 23 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2013 mam taki sam problem nie raz przy otwieraniu drzwi tylne sa zalokowane...lub czasami bagaznik... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
musti 34 Opublikowano 23 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2013 Gdy pociągasz za klamkę wewnątrz auta jak ona się zachowuje , jest czuć cięgno ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hidden22 7 Opublikowano 23 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2013 hmmm jutro sprawdze bo nawet nie sprawdzalem od srodka. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dobry_k 0 Opublikowano 24 Kwietnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2013 Jeżeli chodzi o moje auto to od strodka czuć ze coś ciągne, czyli połączenie z tzw. ścięgnem jest ale nie otwierają sie hmm pewnie szlag strzelił wiązke kabli do tylnich drzwi i jakies kable sie rozłączyly i nie ma impulsu do otworzenia drzwi hmm tylko dziwne czemu jak ciągne za klamke od srodka to tez sie nie otwiera ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michał139 0 Opublikowano 24 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2013 wciskając przycisk otwierania na pilocie, próbuj otwierać klamką drzwi w samochodzie powinny się otworzyć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dobry_k 0 Opublikowano 24 Kwietnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2013 No niestety nie pomoglo od klikania na pilocie az sie alarm rozlaczyl i przestal zamykac drzwi no ale na szczęście po chwili zaczął normalnie działać. Niestety proba otworzenia nie powiodła sie hmm na szczęście idzie weekend wiec bede rozbierał drzwi (od środka) jak ma ktos jakieś cenne uwagi to proszę napisać hmm myśle ze po rozebraniu wyjdzie wszystko na jaw co jest nie tak, pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hidden22 7 Opublikowano 24 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2013 hmmm... u mnie wlasnie dziwny ten problem jest wyglada to tak czasami jak otowrze auto z pilota to nie chce klapa i tylne drzwi pasazera strona lewa sie otworzy po zamknieciu spowrotem i otworzeniu wszystko jest ok juz, albo pilot wogole nie dziala po wlozeniu przekreceniu zaplony i wyjeciu kluczyka znowu chodzi i moge zamknac czy otowrzy auto ten problem pojawaia sie raz na jakis czas... ---------- Post dopisany at 18:11 ---------- Poprzedni post napisany at 18:09 ---------- 01331 - Door Control Module: Driver Side (J386) 80-10 - Single-Wire Operation - Intermittent 01336 - Data Bus for Comfort System 80-10 - Single-Wire Operation - Intermittent 01333 - Door Control Module: Rear Left (J388) 80-10 - Single-Wire Operation - Intermittent takie bledy w modelu komfortu sa ---------- Post dopisany at 18:15 ---------- Poprzedni post napisany at 18:11 ---------- mi sie zdaje ze jak drzwi nie sa zasilane to nie da sie ich otworzyc kiedys mialem przypadek ze wyciagnelem kostke zasilajaca co wychodzi z drzwi i wchdozi w karoserie i juz nie moglem otworzyc drzwi...jeszcze byly to drzwi przednie pasazera musialem sciaganc nadokolei ledwie ledwie co wlozylem wtyczke w slupek... masarka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michał139 0 Opublikowano 24 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2013 No niestety nie pomoglo od klikania na pilocie az sie alarm rozlaczyl i przestal zamykac drzwi no ale na szczęście po chwili zaczął normalnie działać.Niestety proba otworzenia nie powiodła sie hmm na szczęście idzie weekend wiec bede rozbierał drzwi (od środka) jak ma ktos jakieś cenne uwagi to proszę napisać hmm myśle ze po rozebraniu wyjdzie wszystko na jaw co jest nie tak, pozdro ja zacząłbym sprawdzanie od rozebrania słupka po między drzwiami przednimi i tylnymi, spróbuj poruszać tymi przewodami może to pomoże:kwasny: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dobry_k 0 Opublikowano 24 Kwietnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2013 No właśnie panowie wrocilem z miasta i ku mojemu zdziwieniu drzwi sie otworzyly hmm pewnie cos nie styka i dlatego sie nie otwierają hmm gdzie w vagu trzeba wejsc aby takie błedy widzieć ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
