Wtyskiwacze mocno spocone - co robić?
Witam!
Mając dzisiaj trochę czasu przyjrzałem się "co słychać" i widać przy silniku.
Otóż oprócz dość mocno "spoconej odmy" (mam nadzieję że ogarnę temat bo na forum znalazłem pierwsze kroki...)
okazało się, że wokół wtrysków jest wilgotno - jak na zdjęciach.
I pytanko do Was...czy może to oznaczać, że nadszedł na nie czas :facepalm: czego bym nie chciał słyszeć :shock3:
Czy należałoby zacząć od wymiany pierścieni wtryskiwaczy? Czy to raczej nic nie da?
Pozdrawiam:hi:
U mnie to samo, można spróbować wymienic oringi na wtryskach powinno pomóc.:wink: Tez musze sie za to zabrać.
Dodam tylko, że wywala mi błędy na wszystkich wtryskach:
17647
17648
17645
17646
:kwasny:
Podaj kompletne kody błędów z Vaga, bo to co podałes to swiadczy tylko o problemie na wszystkich wtryskach.
Oto błędy z silnika:
17700 - Map Controlled Engine Cooling Thermostat (F265): Open Circuit
P1292 - 004 - No Signal/Communication
17645 - Fuel Injector for Cylinder 1 (N30): Open Circuit
P1237 - 004 - No Signal/Communication - Intermittent
17647 - Fuel Injector for Cylinder 3 (N32): Open Circuit
P1239 - 004 - No Signal/Communication - Intermittent
17648 - Fuel Injector for Cylinder 4 (N33): Open Circuit
P1240 - 004 - No Signal/Communication - Intermittent
17646 - Fuel Injector for Cylinder 2 (N31): Open Circuit
P1238 - 004 - No Signal/Communication - Intermittent
do wymiany oringi na wtryskach + te gniazda w których są osadzone , gniazda sa wkręcane + jakiś klej czy coś takiego podpytaj w aso,co do tych błędów to jak oprucz tego ,że są to silnik chodzi normalnie?jak chcesz to podam ci numery tych oringów i gniazd
Skasuj błędy i zobacz czy pojawiają sie ponownie, bo być moze ze są to stare błędy które pozostały, bo skoro nic z autem sie nie dzieje( z tego co piszesz) tak własnie moze byc.
Podaj mi kolego numery katalogowe...bede wdzieczny.
Błędy wracają ale nie od razu. Kasowalem jakoś 1500km temu i wróciły. sprawdzałem pomiedzy to wracał tylko błąd od termostatu.
Auto często rano po uruchomieniu potrzęsie. ale z reguły po kilku sekundach przestaje. to jedyny mankament. no i lubi wypić pół litra oleju na tysiąc km.:kwasny:
numer tych oringów to 035 906 149a kupowałem w tamtym roku aso 11zł za sztuke złodzieje pewnie mozna dobrać w sklepie z częsciami po1zł ,ale to wtryski ja kupiłem z aso nie mam numeru tych gniazd ale jak zadzwonisz do aso to beda wiedzieli jakie trzeba
Oringi na wtryskach do wymiany. Cp do błędów to może masz lpg. Co do palenia oleju to pewnie turbo powoli puszcza.
Turbo - podobno mam w dobrym stanie. A gazu nie mam.
A więc biorę się za oringi na wtryskach i gniazda.
Dzięki!
Dzięki!
Jeśli przepala olej to raczej nie za bardzo turbo zdrowe... no chyba że to uszczelnienia zaworowe. U mnie od wymiany do wymiany mógł bym nie zaglądać do oleju a olej wymieniam co 8tyś :wink:
