z jednej strony siedzi niżej
zawiecha 1BE. Wymieniłem sprężyny tylne, ta sama klasa wagowa co była wcześniej. Z prawej strony siedział 1cm niżej , dalej pozostała ta różnica :kwasny: gdzie szukać problemu?
gumy pod czy nad spreżynami w porządku? Może to ich wina bo jedna jest bardziej "wygnieciona" i siada sprężyna niżej i odrazu całe auto....
te pod sprężynami nie były w ogóle zniszczone a nad sprężynami żadnej gumy nie widziałem, może została i nie wyszła ze sprężyna choć nie wiem czy jest taka możliwość...
nad sprężyną musi być guma i nie wiem jak jej nie za uwarzyłeś,z reszto co tu pisać sprężyna by wypadła :grin:
sprawdz górne gumy
wszystko wygląda ok, gumy pod jak i nad sprężyną nie wyglądają na zniszczone a auto gołym okiem widać stoi z jednej strony niżej :kwasny: dziwna sprawa bo tam przecież raczej nic więcej nie ma co może odpowiadać za taki stan
auto stoi równo ?
centymetr to nie dużo, może masz pełny bak :) ?
raczej odwrotnie :naughty:
Sprężyny kupiłeś z jednego auta?
auto stoi równo ?
stoi na równym podłożu i wtedy dokonuje pomiaru
---------- Post dopisany at 23:00 ---------- Poprzedni post napisany at 22:58 ----------
tak, udało mi się wyrwać oryginał 1BE w tej samej klasie wagowej
---------- Post dopisany at 23:09 ---------- Poprzedni post napisany at 23:00 ----------
teraz trochę liczb żeby wszystko było jasne :wink: pomiar lewej tylnej strony - od podłoża do górnej krawędzi felgi 510mm , od podłoża do rantu błotnika 655mm, pomiar prawej tylnej strony - od podłoża do górnej krawędzi felgi 510mm , od podłoża do rantu błotnika 645mm .
---------- Post dopisany 11-05-2013 at 13:09 ---------- Poprzedni post napisany 07-05-2013 at 23:09 ----------
nikt nie pomoże? :jerk:
takie pytanko jak kupiłeś auto to ta wada już była?
bo może po jakimś dzwonie jest,takie coś mi się nasuwa na myśl skoro wsio niby ok.?
przy zakupie nawet tego nie zauważyłem no ale gdzie ten centymetr się podział? gdzie go szukać? :decayed: sprężyny ok, amory ok. Coś może być krzywe ?
