Oklejanie dekorów w Audi folią 3M
Ja też oklejałem sam. Nic trudnego. Trzymało sie wszystko super do lata. W upalne dni gdy temperatura w aucie sięga grubo ponad 40stopni zaczęło w niektórych miejscach odchodizć i zmieniłem na 1nk.
Jak myślicie, czy oklejenie przedniej dokładki z Cupry oraz daszka klapy z laminatu czarnym matem carbon zda egzamin?
Mialem u siebie dekory obklejone szczotkowanym aluminium od 3M'a. Nic nie odkleja się, trzeba dobrze odtłuścić.
Panowie a czy ktoś oklejał środek kierownicy A4b7 - a chodzi o to czy można bezproblemowo odczepić znaczek OOOO ze środka kiery - jest na zatrzaskach czy jak?
a do takiego wnetrza Waszym zdaniem jaki kolor folii by najlepiej pasował żeby zakryć tą boazerię ???
Edytowane przez depechetom
szczotkowane alu :wink:
czytasz w moich myślach.. ;) . też mi się tak wydaje....
jako że nie demontowałem jeszcze dekorów... ten emblemat "kłatro" jakoś jest odpinany i nie będzie problemu z ewentualnym oklejeniem tej listwy ?
jest odpinany, zdemontujesz listwe to zobaczysz :wink:
do tego jasniejszego wnetrza w a4 b6 nie lepiej pasowalby piano black ?
na zasadzie kontrastu...
Edytowane przez soul87
Kochani.... dziękuje za rady.... najlepiej jakby można było łatwo zrobić symulację komp.... ;) i wtedy by sobie człowiek wybral..... tak sie teraz zastanawiam że przy szczotkowanym alu - znaczek quattro nie będzie tak widoczny ... :grin: .... piano black... :naughty: mejbi ....
Może zrobie komuś reklamę, ale to niechcący (nie chciałem przywłaszczać zdjęcia):
http://olx.pl/oferta/listwy-dekory-szczotkowane-aluminium-1nk-audi-a4-s4-sline-b6-b7-CID5-ID4zeDz.html
tu jest set szczotkowanych z znaczkiem quattro, wg mnie nie niknie w całości :)
Black Piano piekna rzecz ... :)
witam jutro biorę się za oklejenie moich piano na szczotkowane alu wszystko już jest tylko pytanie takie czy na ramce od biegów wyjmowaliście tą chromowana obrysówkę ? u kumpla patrzyłem to jest na zaczepach a u mnie jest wsadzona i na dole podklejona takze musiałbym to grzać nie mieliście takiego problemu ? i jeszcze na popielniczce oklejaliście do tych chromowanych elementow ? czy wycieliście do tego kanalika ? :)
U mnie ramka chromowa biegów była wypinana więc wypiąłem okleiłem i wpiąłem. Wyszło idealnie. Z popiołką to samo. wypiąłem cały ten czarny pasek z chromami okleiłem i wpiąłem. Polecam :) Wtedy wygląda jak ori
Witam - u mnie była ramka chrom też zgrzana na gorąco więc odciąłem a potem na kropelkę, tak samo z chromem na popielniczce. Nie wiedziałem czy można bezinwazyjnie wypiąć i nie połamac znaczka z kierownicy więc na razie jest tylko olejone, ale chyba będzie zmiana. Jest to moje pierwsze oklejanie więc prawdopodobnie będą jeszcze poprawki bo mi folii zostało. Poza tym mam odczucie, że szczotkowane tytan będzie lepiej wyglądało niż czarny szczotkowany, nie chciałem alu szczotkowane bo było by zbyt jasno.
http://i61.tinypic.com/167a4wk.jpg
http://i60.tinypic.com/mhsug6.jpg
http://i62.tinypic.com/287hgtc.jpg
http://i61.tinypic.com/504nx3.jpg
klimatronik musiałem okleić bo poprzednik zostawił przyklejony do niego zestaw głośnomówiący i resztek kleju nie udało się usunąć.
Jeśli ktoś wie jak zdemontować znaczek z kierownicy to proszę o radę.
juz zrobiłem ;) nie było źle, ramkę chromowaną na lewarek wykleiłem lutownicą i pozniej tak ją też umieściłem to samo z listewką na popielniczce ;)
http://pl.tinypic.com/view.php?pic=2eq3lgm&s=8#.VMTrtC6AHIU
Piotrek jakiej folii użyłeś - nie było problemów z formowaniem narożników - jak się rozciąga?
http://fotowrzut.pl/NL0TXRU2I6
tak jak widzisz :) folie kupilem nie drogą placilem 60 zl z przesylka za 60x150 niby 3m ale zadnego loga ani znaczka na niej nie było także nie wiem no i duzo mi jej zostało, pierwszy dwie listwy moglbym poprawic bo od nich zaczynałem i nie wyszły za idealnie ale pozniej jak więcej na brzegach zostawiałem do naciągania wychodziło coraz lepiej ;) i ost robiłem najdluższy dekor + ten na światła i wyszło juz prawie prawie idealnie :) jak podgrzejesz to układa się wzorowo
Ja również jak na rogach zostawiałem więcej to lepiej się to naciągało, używałem opalarki bo suszarka u mnie się nie sprawdziła, folia 3M na tylnej warstwie zawsze ma swoje logo i nie jedno a wiele na całym papierze, reszta to podróbki jeśli są sprzedawane jako 3M
kto powiedział, że szczotokowane alu nie pasuje do wnętrza beżowego :wink:
Edytowane przez aleksbend
