obr 0 Opublikowano 26 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2013 Cześć Wam. Od dłuższego czasu (nawet nie pamiętam czy kiedykolwiek było dobrze), mam problem z utrzymaniem temperatury w kabinie samochodu. Tzn jeśli ustawie na 18 stopni to zwykle cały czas grzeje, czasem coś zaskoczy i trochę zacznie chłodzić. Tak więc nie widzę wielkiej różnicy czy ustawie na 23 stopnie czy na 18. Niżej jest już tylko LO wtedy chłodzi ile wejdzie no ale to akurat zrozumiałe. Z tym, że wg mnie 18 stopni to taka temperatura gdzie w krótkich spodenkach i koszulce powinno mi być w miarę chłodno. Tuż po zakupieniu auta radio było wymienione z 1din na 2din, ale klimatronik został ten sam (sam tego nie zmieniałem, więc możne coś źle podpięli, a nie chcę na darmo tego wyciągać). Kupione auto było uszkodzone, poduszki były wystrzelone, więc była zmieniana cała konsola. Być może przy wymianie konsoli ktoś czegoś nie podłączył. Nie utrzymuje temperatury zarówno od strony kierowcy jak i pasażera. Proszę o jakieś wskazówki, podpowiedzi, bo domyślam się, że to nie jest normalne. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
