błąd 17964
witam co to za błąd17964
Wystarczy wpisac w google i poszukac:
17964 - elektrozawór N75, ujemne odchylenie, nieznana przyczyna błędu - usterka sporadyczna
proponuję elektrozawór poddać rozbiórce i czyszczeniu a jeśli nie pomoże to wymiana, przed wymianą można na próbę w jego miejsce podmienić miejscami N18 (ten od EGR) gdyż są identyczne.
Czyszczenie N75 w/g tej fotoporady :
Reanimacja N75 czyli Adam Slodowy series ;) : FAQ - Najwieksze forum uzytkownikow aut Volkswagen Golf -
błąd 17964 Cisnienie doładowania - nie osiągnięta granica regulacji
Szukaj dziury w dolocie, turbo niedoładowuje tyle ile potrzeba
Zaczynanie diagnozy i naprawy w przypadku tego błędu od rozbiótki i czyszczenia N75 to spora przesada. Sprawdzanie szczelności dolotu - owszem ale nie jako pierwsza czynność. Najpierw należy zacząć od sprawdzenia czy w momencie uruchomienia silnika sztanga siłownika podciśnienia nad korpusem turbosprężarki jest wciągana w górę w jego gruchę a jeśli jest wciągana i to szybko bez widocznych przycięć to wtedy należy szukać nieszczelności w dolocie z tym, że nieszczelności dopiero szukałbym po logowaniu dynamicznym, w których to logach grupy 010 lub 003 z 011 byłoby widać czy jest nieszczelność czy nie chyba, że od razu gołym okiem widać dziurę lub pęknięcie w wężu lub gumowych łącznikach na dolocie powietrza doładowanego. Najczęstszą przyczyną takiego błędu jest jednak nieszczelność ale w układzie podciśnienia - o tym czy taka nieszczelność jest będzie świadczyć brak reakcji sztangi przy turbo po uruchomieniu silnika lub jej bardzo wolne podnoszenie się.
