Wymiana płynu, odpowietrzanie, dolewanie.
Dzis wymienialem z kolega rozrzad, aby miec dobre dojscie spuscilismy caly plyn chlodniczy bo i tak mialem wymieniac pompe wody. Plyn kupilem na szybko, nowe borygo rozowe, czy ten plyn moze byc ? Nastepnie wymienilismy rorzad , poskladalismy wszystko do kupy i zalalismy plyn, najpierw weszly 3 l, zlecialo, kolejny litr, zlecialo, wlalismy prawie do konca i odpalilem auto, chwile pochodzilo, wlalem reszte plynu i bylo juz niby ok, zajechalem do domu, patrze a tu pod minimum, kupilem kolejny litr, wlalem i jest juz ok. W aucie ladnie grzeje, dalem na HI i lecialo gorace powietrze, czy jeszcze musze jakos odpowietrzac uklad czy juz jest odpowietrzony ? Temperatura ladnie jest na 90 stopni.
jezeli temperatura jest na 90 i plyn masz w zbiorniczku to raczej jest odpowietrzony..rozowe borygo jest ok
Dzieki wielkie :) A jest jakas specjalna procedura na odpowietrzanie ?:)
ja zawsze dolewalem plynu i pjezdzilem troche po czym odkrecilem zbiorniczek i dolalem az przestalo ubywac i bylo git:wink:
Ok, w takim razie bede obserwowal co sie dzieje i jak cos to jeszcze mi troszke zostalo plynu w 1l butelce :) Az sie zdziwilem ze 5 l nie starczylo :)
no jak sposciles caly plyn to nie ma co sie dziwic:decayed:
Zdziwilem sie podobnie, jak lalem plyn do spryskiwaczy, wlecialo ponad 4 l i dalej plene nie bylo :D Myslalem ze dziure mam :D
