[ALL B7] Czujnik zmroku
bynionr1
zdaje się, że w mocowaniu lusterka do szyby - jest większe od standardowego
W trybie AUTO masz normalne światła dzienne (te ohydne żółte), po zapadnięciu zmroku włącza się xenon (wystarczy wjechać w zacieniowane miejsce)
Czy to znaczy że jak mam przełącznik "auto" przy światłach to znaczy że jest czujnik zmierzchu? Bo mi na "auto" zawsze ksenony odpala i właściwie nie wiem po co jest ta opcja.
zobacz czy nie masz czasem tego małego pokrętła od DRLa ustawionego na 0 (może wtedy nie działa to jak powinno).
Sprawdzałem na różne sposoby i zawsze na Auto zenony się odpalają :mysli:
Opcja :szukaj: nic nie daje :disgust:
A może światła dzienne masz :)
Albo ktoś zmienił vagiem żeby non top sie paliły ,albo czujnik zmierzchu sie zepsuł.
A na pewno xenon się zapala? sprawdż :)
na pewno - sprawdzałem na różne sposoby - z włączonym DRL i bez - zawsze na auto pali xenony.
Sprawdzałem oczywiście w dzień - o poranku :>
Gdyby czujnik był uszkodzony to fis chyba by się odzywał :mysli:
Dodam, że przepaliła mi się prawa postojówka ale to raczej nie ma związku.
Vagiem sprawdzisz wszystko , czujnik raczej nie wyskakuje na fisie . Co sie dzieje jak dasz wł na pozycje 0 ? Palą sie DRL ?
Taa na pozycji 0 świecą się DRL - oczywiście jak to włączę. DRL działa normalnie.
Może ktoś koło mnie ma vaga, to mi sprawdzi co się dzieje - popytam.
