ksieciunio1990 Opublikowano 5 Maja 2013 Opublikowano 5 Maja 2013 witam wszystkich. Panowie mam problem otuż po zimie nie załącza mi wgl kompresora od klimy. przy właczeniu klimy na panelu powinno słychac taki stuk jak sprzegło załacza kompresor lecz u mnie tego nie ma. co mogło by byc przyczyna? pomózcie
Okruchos Opublikowano 5 Maja 2013 Opublikowano 5 Maja 2013 ja przerabiałem to 2 lata temu, najpierw sie upewnij czy jest czynnik w ukladzie, jesli go nie ma kompresor sie nie zalaczy. u mnie po zimie na samym dole mialem przetarty aluminiowy przewod od klimy (wymiana przewodu, napelnienie z barwnikem zeby spr czy gdzies jeszcze ucieka i klima chodzi do dzis, tylko uzupełniam
mlody909090 Opublikowano 6 Maja 2013 Opublikowano 6 Maja 2013 ja mam podobny problem z klimą a4 b5 silnik avn 1.9tdi 110km takie błedy mi wyzuciło 601 Potencjometr w V70-G112 przerwa lub zwarcie do plusa 1297 Czujnik temperatury nawiewu na nogi-G192 przerwa lub zwarcie do plusa 1296 Czujnik temperatury środek-G191 przerwa lub zwarcie do plusa pomocy:shock3:
