Wandet15 Opublikowano 6 Maja 2013 Opublikowano 6 Maja 2013 Witam Proszę o analize błedów . W piątek wybieram się w długą podróż prawie 2 tys km nie chciał bym jechać nie sprawnym autem . Nie dawno robiłem logi dynamiczne i statystyczne okazało się , że na jeden pompce z tego co pamiętam bip słaby tak to wszystko było ok . Od pewnego czasu auto wpada w błąd przy 3 tys obr wgl ma muły stało się słabsze . Sprawdzałem wczoraj wężyki wszystkie szczelne . Posiadam instalacje HID może przez nie wywala błędy o ABSie . Oczywiście działa ale przy włączeniu ich wywala błąd hamulcy . Już nie mam sił do tej instalacji ... Hidy są z CAN BUS oraz z filtrami . Proszę o szybką odpowiedź naprawdę pilna sprawa Dziękuję na wypowiedzi i pozdrawiam Tuesday,07,May,2013,19:35:21:46862 Chassis Type: 8E - Audi A4 B6/B7 Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67 69 75 76 77 VIN: WAUZZZ8E42A179638 Mileage: 223830km/139081miles ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AVB.lbl Part No: 038 906 019 GG Component: 1,9l R4 EDC G000SG 1498 Coding: 00002 Shop #: WSC 63351 VCID: 62C0A8D68215A70C WAUZZZ8E42A179638 AUZ6Z0A0291687 2 Faults Found 17994 - Engine Mount Solenoid Valves (N144/N145): Short to Plus P1586 - 35-10 - - - Intermittent 18057 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ABS Controller P1649 - 35-10 - - - Intermittent Readiness: 0 0 X X X ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-517.lbl Part No: 8E0 614 517 Component: ABS/ESP front 1726 Coding: 04155 Shop #: WSC 06435 VCID: E5CA33CA133B5034 1 Fault Found 65535 - Internal Control Module Memory Error 00-00 - - ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.lbl Part No: 8E0 820 043 D Component: A4 Klimaautomat 0712 Coding: 00000 Shop #: WSC 63351 VCID: 2240E8D6C295E70C 2 Faults Found 01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71) 41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent 00604 - Potentiometer Positioning Motor for Air Flow Flap (G113) 30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 8E0-907-279-8E2.lbl Part No: 8E0 907 279 E Component: int. Lastmodul RDW 0305 Coding: 00001 Shop #: WSC 63351 VCID: 346C1E8E686179BC 1 Fault Found 00526 - Brake Light Switch-F 31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-84.lbl Part No: 8E0 959 655 Component: Airbag 8.4E 4001 Coding: 0010702 Shop #: WSC 63351 000 00000 VCID: F4EC5E8EA8E1B9BC No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 8E0-953-549.lbl Part No: 8E0 953 549 L Component: Lenksáulenmodul 0308 Coding: 00042 Shop #: WSC 63351 VCID: 3C7C36AE4031B1FC No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.lbl Part No: 8E0 920 900 G Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D26 Coding: 00000 Shop #: WSC 31674 VCID: 2854FAFEA4A90D5C WAUZZZ8E42A179638 AUZ6Z0A0291687 2 Faults Found 01314 - Engine Control Module 49-10 - No Communications - Intermittent 01316 - ABS Control Module 49-10 - No Communications - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MIN.lbl Part No: 8E0 959 433 AD Component: Komfortgerát T85 0315 Coding: 07008 Shop #: WSC 63351 VCID: 73EEDD922DEF3E84 Part No: 8E1959801B Component: Tőrsteuer.FS BRM 0002 Part No: 8E1959802B Component: Tőrsteuer.BF BRM 0002 10 Faults Found 01561 - Left Rear Door 59-10 - Can't Unlock - Intermittent 01561 - Left Rear Door 61-00 - Won't De-Safe 01562 - Right Rear Door 59-00 - Can't Unlock 01562 - Right Rear Door 61-00 - Won't De-Safe 01803 - Door Warning Lamp; Rear Left (W37) 28-10 - Short to Plus - Intermittent 01801 - Door Warning Lamp; Drivers Side (W30) 57-10 - Electric Circuit Failure - Intermittent 01331 - Door Control Module; Driver Side (J386) 80-10 - Single-Wire Operation - Intermittent 01559 - Drivers Door 59-10 - Can't Unlock - Intermittent 01705 - Selection Switch for Mirror-Adjust (E48) 27-10 - Implausible Signal - Intermittent 01332 - Door Control Module; Passenger Side (J387) 80-10 - Single-Wire Operation - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Labels: 8E0-035-1xx-56.lbl Part No: 8E0 035 152 Component: chorus II GRO 0007 Coding: 00000 Shop #: WSC 63351 VCID: DDBA1B2A3B6B18F4 1 Fault Found 01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285) 49-10 - No Communications - Intermittent End ---------------------------------------------------------------------
spanky Opublikowano 8 Maja 2013 Opublikowano 8 Maja 2013 zrob logi dynamiczne ... z bledow pokazanych przez Ciebie nie wynika skad jest brak mocy przy 3000 rpm
