[B6 AWX] 18043 - Powertrain Data Bus: Missing Message from A/C Controller
Tak jak w temacie zescanowalem dzisiaj autko i wyrzucilo mi taki blad:
P1635 - 35-10 - - - Intermittent
o co chodzi z ta brakujaca wiadomoscia z kontrolera klimy?? co z tym mozna zrobic i jak skasowac bo Vag mi nie pozwolil tego zrobic??
Wsumie klima teraz dziala bez zarzutow, jedyny problem jaki mialem to jak kupilem auto to brakowalo plynu chlodzacego, dobilem i hula. Teraz tylko musze skasowac ten blad tylko vag nie bardzo chce go skasowac??? moze ktos mi pomoze?? :wink4:
Możliwe że sterownik od klimy była rozpinany i włączany był zapłon, a później nikt nie wykasował baboli - dostałeś go w spadku :wink4:. Jako błąd sporadyczny powinien wykasować się bez problemu. Jeżeli będzie wracał to problem leży na linii CAN. Zobacz czy ten błąd jest tylko w klimatyzacji czy również występuje w zegarach, szynie CAN i silniku.
Ten blad wyskakuje tylko podczas AUTOSCAN. Nigdzie indziej go nie ma i klima dziala bez zarzutow. I to wlasnie z AUTOSCAN nie moge tego wykasowac.naciskajac Clear DTC wyskakuje okienko ze trzeba 'uzyc profesjonalnego sprzetu' czy jakos tak?!?!?
Wybierz 08 - Auto HVAC, później 02 - Fault Codes, tam wykasujesz błędy. Masz shreware i dlatego nie działa Ci funkcja kasowania baboli po skanowaniu.
I tam wlasnie nic nie ma a co do wersji to :wink4: :gwizdanie:
Ale Dzieki.
Tak tez wlasnie myslalem, ze jest to blad ktory kiedys zaistnial i siedzi dla potomnych :polew:. tak tylko chcialem sie upewnic. dzieki
